IS200 nie odpala po wymianie filtra paliwa
piotruc
Post by piotruc »
Witam.
jako i zmieniałem samodzielnie olej i wszystkie filtry to i również filtr paliwa który zostawiłem na sam koniec. po wymianie posiłkując się tym filmem https://www.youtube.com/watch?v=sFqfL4m4iZU&t=8s samochód nie odpala. kręciłem długo i długo ale bez przesady, wcześniej kilka razy przekręcałem stacyjkę w celu wypełnienia filtra. dodam ze wcześniej chodził bez zarzutu. gdzie może leżeć problem lub mój błąd? robiłem wszystko skrupulatnie i delikatnie. może jest na tym filmie niedopowiedziane cos istotnego? proszę o pomoc.
dodam ze rozebrałem go ponownie i ciśnienie w układzie było, nawet dużo większe niz za pierwszym razem. tak wiec wydaje mi sie ze pompa działa. jednak nie chce zapalic...
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Re: IS200 nie odpala po wymianie filtra paliwa
Post by Nemo 77 »
Możesz minąć filtr żeby wyeliminować jego jako przyczynę?
piotruc
Post by piotruc »
wyeliminować tą przyczynę mogę wracając do starego filtra. jutro z rana biorę się dalej do działania. no i oczywiście dam znać.
piotruc
Post by piotruc »
mój błąd oring z pompy nie usiadł prawidłowo.
wnioski:
pospiech przed zmrokiem i kiepskie światło garażowe złym doradcą.
Damiano2JZ
Moderator
Model Lexusa: GS300
Post by Damiano2JZ »
No to wiadomo. Jak było dobrze a wymieniłeś coś i nie działa to trzeba wrócić do tego coś :D
Return to “IS mk1 1998-2005”
