Skrzynia z rwd do awd
- Model Lexusa: is 250 awd
Cześć,
Czy ktoś się orientuje czy skrzynia z rwd będzie pasować do awd. Czy można tylko przełożyć reduktor i będzie działać?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Skrzynia z rwd do awd
Nie będzie. Skrzynia w IS250 RWD to A960e, natomiast w IS250 AWD masz A760h.
Jaki jest problem ze skrzynią? Jak jesteś z trójmiasta to spróbuję pomóc.
Mam taki problem, że pewnie skrzynia do wymiany.
Już zakładałem tu posta, w którym pisałem, że ,,wysprzegla” i słychać mocne uderzenie i szarpanie przy zmianie biegów.
Konwerter zregenerowany, olej wymieniony i stan się zgadza, podczas jazdy dziwnie działa lock up bo się rozłącza i załącza w sposób niepoprawny.
- Model Lexusa: gs
Automat to nie sam konwerter. Wpisz sobie na google "a760h rebuild kit". Będziesz miał pogląd. Osobiście skontaktowałbym się z firmą od automatów albo myślał o używce.Grzegirczyk wrote:Mam taki problem, że pewnie skrzynia do wymiany.
Doskonale wiem, że automat to nie sam konwerter, ale najłatwiej od tego zacząć
Macie może namiary na jakieś „sprawdzone” części używki?
Raczej nie będę się decydował na naprawę/regenerację obecnej.
- gmiter
Masz AWD które było tylko w USA/Kanadzie więc na części używane nie ma co liczyć.
Szukaj skrzyni A760E - i patrz co pasuje. Na moje zestaw zaworów od SONAX i regeneracja konwertera powinna zrobić robotę.
Rozumiem, że chodzi o coś takiego:
https://www.sonnax.com/units/6-a760h
Szukać skrzyni od awd i zrobić przekładkę bebechów?
Nie ma sensu kupować używki z ebaya ze Stanów?
- Model Lexusa: gs
Niestety z używką może być różnie.Grzegirczyk wrote:Rozumiem, że chodzi o coś takiego:
Później podam Ci namiary na firmę z moich okolic (Wawa) od automatów. Zadzwonisz i pogadasz. Sądzę że pójdą tropem gmitera.
Czyi wprost przekładka samego reduktora (przekładni na przód) nie jest możliwa do skrzyni z wersji RWD?gmiter wrote:Nie będzie. Skrzynia w IS250 RWD to A960e, natomiast w IS250 AWD masz A760h.
Bo skrzynia RWD bez tylnej pokrywy gdy widoczny jest długi wałek wygląda podobnie jak AWD skryznia bez przekładni tylnej.
- gmiter
Sprawdź czy przełożenia są takie same. Druga sprawa - przełożenie wyjściowe jak bedzie na inny dyfer to Ci napęd w mig rozwali
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
