Aktywacja czujnika TPMS
Andmat
Model Lexusa: Kiedyś RX 400h a obecnie NX300h
Re: Aktywacja czujnika TPMS
Post by Andmat »
Mam ten sam problem z czujnikami z Aliexpress . Kupiłem 4 szt. i niestety żaden nie jest wykrywany przez dostępne u wulkanizatora urządzenia do programowania. Próbowałem też dopisać ich numery do komputera i pomimo że są wpisane i tak nie komunikują się z komputerem w aucie
wuju
Post by wuju »
Jeżeli działają, to po wklejaniu numerów powinno je widzieć.
Ori Lexus /toyota czujniki?
wuju
Post by wuju »
Jeżeli nie wpiszesz numerów czujników do kompa to możesz sobie je przystawiać do wszystkiego a i tak nie będą działać.
Nie bardzo wiem o jakim wzbudzaniu mówicie, ja po zakupie czujników, wymianie baterii nic nie wzbudzałem.
Odpaliłem kompa wklepałem numery do systemu w aucie i działają od 2 lat.
matraqueur
Model Lexusa: Lexus nx 200t
Post by matraqueur »
Czy ktoś zna koszt wpisania takich numerów czujników do kompa? Mam nowe czujniki z serwisu lexusa i nie działają. Czy to musi zrobić serwis Lexusa czy znacie jakiego fachowca którego można polecić w warszawie i okolicach? Mam lexus nx 300 co prawda, ale podpisanam się pod temat ponieważ mój problem jest chyba z tym związany...
thrix
Model Lexusa: IS NX
Post by thrix »
Niedługo zmieniam pierwszy raz w moim IS opony prawie 8 letnie. Były to fabrycznie dostarczone opony z TPMS i od tamtej pory nigdy nie zmieniałem opon czy czujników, tylko rotarcja kół była.
Czy przy rotacji kół trzeba też coś przestawiać w kompie? Czy lokalizacja czujnika nie ma znaczenia jak jest już dodany do kompa? Czujniki mam amerykanskie, czy zwykle zmieniacze opon moga na tej czestotliwosci tez dodawac?
Andmat
Post by Andmat »
U mnie (NX300h z 2019) niestety nie ma możliwości zmiany . Koła przełożone z zimowych na letnie (sam wbijałem przez CARISTA numery czujników zakupionych u wulkanizatora na zimówkach) Teraz po przełożeniu z powrotem na letnie oryginalne koła z oryginalnymi czujnikami w menu, nie mogę ich zmienić. Trochę to lipa jak nie wiem co. Bo wygląda na to że bez ich ponownego dopisania przez OBD nie będą działały. Cały czas świeci się kontrolka i nie ma możliwości jej skasowania. Bez dostępu do kompa wygląda na to że tylko serwis może to zrobić.
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
Andmat wrote:U mnie (NX300h z 2019) niestety nie ma możliwości zmiany . Koła przełożone z zimowych na letnie (sam wbijałem przez CARISTA numery czujników zakupionych u wulkanizatora na zimówkach) Teraz po przełożeniu z powrotem na letnie oryginalne koła z oryginalnymi czujnikami w menu, nie mogę ich zmienić. Trochę to lipa jak nie wiem co. Bo wygląda na to że bez ich ponownego dopisania przez OBD nie będą działały. Cały czas świeci się kontrolka i nie ma możliwości jej skasowania. Bez dostępu do kompa wygląda na to że tylko serwis może to zrobić.
Zgadza się, IS MK3 również obsługuje tylko jeden zestaw czujników. Po prostu za każdym razem jak zmieniam koła, zmieniam również ID sensorów przez Caristę.
Andmat
Post by Andmat »
Lipa jednym słowem. Carista płatna niestety. Teraz trzeba wydać 4 dychy żeby zmienić czujniki :)
daniel1978
Model Lexusa: is
Post by daniel1978 »
Pierdoly Panowie piszecie, jeżeli czujniki były już wkodowane na 2nd, to przełącza się je w nx trzykrotnym nacisnienciem przycisku tpms, a w is jest przycisk nad nogami kierowcy i też naciska się go 3 krotnie.
_3rd
Post by _3rd »
daniel1978 wrote:Pierdoly Panowie piszecie, jeżeli czujniki były już wkodowane na 2nd, to przełącza się je w nx trzykrotnym nacisnienciem przycisku tpms, a w is jest przycisk nad nogami kierowcy i też naciska się go 3 krotnie.
Niestety w IS nie ma opcji dopisania drugiego zestawu podczas kodowania (przynajmniej w Carista, nie sprawdzałem innym narzędziem) - pokazuje się tylko główny zestaw i to jego edytuje przy każdej zmianie kół.
Return to “Elektryka”
