Sonda lambda do GS 300 MK III
Joealex
Model Lexusa: GS300 III
Post by Joealex »
Witam wszystkich
Bardzo prosze o pomoc w nastepujacej sprawie. Mam GS 300 MK III, rocznik 2006, wywalilo błąd VSC. Po sprawdzeniu w warsztacie na komputerze, odczytano mi powód:
P00 37 Oxygen Sensor Heater Control Cuircut Low ( Bank 1 Sensor 2 )
Jak rozumiem problem jest z grzałką w sondzie lambda, mechanik powiedział że grzałki się nei wymienia tylko trzeba kupić nową sondę.
Na allegro jest kilkanaście ogłoszeń, z sondami lambda Denso do tego modelu, cenowo od 154, przez 290 aż do 444 zł, w zwiazku z tym mam pytania:
- czy taka rozbieżność bierze siez tego że te najtańsze to jakieś podróbki albo regenerowane? Patrzyć w ogóle na cenę skoro wszystkie są Denso?
- druga sprawa to widzę że są oferowane sondy mające w opisie "przed" jak i "za" katalizatorem. Czy na podstawie takiego opisu błedu mam kupić sondę przed czy za katalizatorem?
Jak znam swoje szczęście to kupując w ciemno kupię na pewno nie tą co potrzeba.
W góry dziękuję za pomoc.
kliMati
Model Lexusa: LS400
Re: Sonda lambda do GS 300 MK III
Post by kliMati »
sonda za katalizatorem, ale polecam sprawdzić szczelność wydechu w okolicy osłon przed katalizatorem - tam bywa sito, którym "lewe" powietrze się dostaje i robi cuda, z odczytami sondy
muzz
Post by muzz »
Ale błąd dotyczy grzałki a na to chyba nie wpływa nieszczelność układu…?
Joealex
Post by Joealex »
Panowie, czy to będzie coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/denso-sonda-l ... 0228800139
muzz
Post by muzz »
Wg katalogu part no. to 89467-30010.
Joealex
Post by Joealex »
Kolego muzz, jesteś pewien? Sprawdziłem ogłoszenia po tym numerze i w opisie mają że ten numer części pasuje do 450 lub modelu CT. Nigdzie nie znalazłem w opisie że to sonda do modelu GS 300 z mojego rocznika. Szukając sondy po modelu auta i roczniku prawie wszędzie występuje numer części Denso DOX-0541 ale to jest inna sonda.
muzz
Post by muzz »
Mój błąd. Sondy za katalizatorem to: 89465-30710 oraz 89465-30820.
Ta podana wyżej przeze mnie to przed katalizatorem.
Te powinny być ok:
DOX-0541 Sonda dedykowana diagnostyczna dedykowana
DOX-0106 Sonda diagnostyczna uniwersalna
DOX-0109 Sonda diagnostyczna uniwersalna
Joealex
Post by Joealex »
Ten pierwszy numer to poznaje bo on występuje w ogłoszeniach z sondami , które w opisie mają mój model i rocznik.
muzz
Post by muzz »
bo to jest dedykowany model czyli z wtyczką i przez to ciut droższy niż uniwersalny
Joealex
Post by Joealex »
Ok dzięki za pomoc
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
