Witam.
Niebawem zamierzam zmienić podświetlenie zegarów na LED, ponieważ dość często przepalają mi się zwykłe żarówki (pewnie jakieś problemy z instalacją) Przygotuję opis co i jak i wrzucę zdjęcia. Moje posty są jeszcze na starym forum.
Mam tylko pytanie, czy ktoś zmieniał podświetlenie w oryginalnym radiu?? Szczerze nie musiałem jeszcze tego rozkręcać i nie wiem jakie tam są żarówki i czy łatwo się do nich dostać. Jeżeli ma ktoś informacje na ten temat to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
[IS200] Zmiana podświetlenia na LED
- qubak
- krakus25
Re: [IS200] Zmiana podświetlenia na LED
Miałem okazje zerknąć do radia jak zmieniałem oświetlenie u siebie.
W radiu nie ma żarówek, tam są zamontowane ledy (coś jak smd tylko jeszcze mniejsze)
Na razie ich nie ruszałem ale też mam się zamiar za to zabrać.
Wyglądało to mniej więcej jak ta 2 na foto. (0603)
Dostęp nie jest jakiś skomplikowany - 4 śruby by wykręcić radio wraz z panelem od nawiewu
odkręcić radio od wspornika łączącego z nawiewem (chyba też 4 śrubki), jedna mała śrubka od spodu radia która trzyma plastikowy panel zew. i
zostają tylko zatrzaski (chyba 10szt.) i mamy rozebrane radyjko.
Mario
- qubak
Dzięki wielkie za odpowiedź. Widzę, że nie będzie to zbyt łatwe... Zastanawiam się, czy w takim razie nie zostawić oryginalnego koloru, a zmienić tylko żarówki na LED, ewentualnie zegary może na białe przerobię...
- krakus25
No właśnie ja zrobiłem wszystko na biało poza radiem...ale to też będe chciał ogarnąć niebawem.
Mario
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jeszcze w poprzednim samochodzie chciałem wstawić diody RGB i zdublowac układ regulacji jasności podświetlenia dla 3 niezaleznych obwodów.Mamy wtedy mozliwośc tworzenia całej palety barw podswietlenia bez potrzeby wymiany elementów świetlnych.
- qubak
krakus25 a czy mógłbyś wrzucić fotkę jak wygląda białe podświetlenie? Użyłeś diod o barwie białej ciepłej czy zimnej?
Co do podświetlenia RGB to ja ogólnie zajmuję się oświetleniem LED, ale na razie mieszkań itp, nie mam w ofercie jeszcze oświetlenia samochodowego. Pracuje nad sterownikiem RGB i możliwe, że znajdzie on kiedyś zastosowanie przy oświetleniu zegarów. Na chwilę obecną zamierzam zrobić małe podświetlenie dekoracyjne w celu promowania firmy... jeżeli wyjdzie to w miarę sensownie to wrzucę fotki...
- krakus25
Tak to u mnie wygląda na chwilę obecną. Też trochę siedzę w ledach
U siebie użyłem ledy o zimnej barwie, diody mocy każdy punkt to 1W. Dokładnie coś tego typu
W zegary i nawiewy wlutowałem diody w miejsca po żarówkach.
W przełącznikach podświetlanych zastosowałem zwykłe ledy 5mm wraz z opornikiem.
Podświetlenie w pokrętłach nawiewu (ogrzewanie szyby, obieg i klimatyzacja) również podświetlane są ledami takimi jak w radiu.
Nad RGB myślałem, ale mi chodziło tylko o biały kolor podświetlenia.
Mario
- qubak
całkiem spoko to wygląda
zastanawia mnie tylko jak świecą Ci na biało przyciski TRC OFF, skoro one świecą na pomarańczowo bez kapturka na żarówce?
- krakus25
- qubak
Jak ma ktoś jakieś inne podświetlenia w swoim aucie to miło by było jakby się podzielił. Nie tylko podświetlenie zegarów, ale też oświetlenie wnętrza, postojówki, czy inne żarówki zmienione na LED.
