_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
lex888 wrote:Hej, mam parę pytań nawiązujących do tematu:
- jeśli fotele są elektryczne (kierowca, pasażer) to czy w drzwiach jest instalacja pod panel z przyciskami do pamięci foteli? a jeśli nie to czy da się w jakiś sensowny sposób dodać? kto wymyślił elektryczne fotele bez pamięci :)
- jak wygląda kwestia wzbogacenia o grzaną kierownicę
- jak sprawdzić czy przednia szyba jest ogrzewana i czy wystarczy dodać przycisk w panelu
- jak wygląda sprawa dodania BSM (martwe pole)
- dodanie rolety na tylną szybę wymaga wiercenia czy innych ingerencyjnych prac, czy pasuje P&P
- wymiana lamp na full led jest P&P?
1. W przedlifcie pod panelem drzwi od strony kierowcy mam 2 wolne wtyczki (a nie mam elektrycznych foteli), więc możliwe, że jest instalacja.
2. Grzana kierownica o ile dobrze pamietam to wymiana kierownicy i panelu sterowania grzanymi fotelami, ale pewny nie jestem.
3. Powinny być widoczne cienkie nitki ogrzewania (tak było w Mazdzie).
4. Martwe pole to spory koszt i robota. Najtaniej wychodzi zestaw z Chin: wiązki, czujniki mikrofalowe i lusterka boczne z diodą sygnalizującą widziałem za ok. £200 z Aliexpress.
5. Roleta: nie mam pojęcia.
6. Mogą być różnice we wtyczkach, chociaż zależy czy masz teraz halogen czy ksenon. Najlepiej porównać z kimś kto ma polifta.
Emekdriver
Model Lexusa: IS250
Post by Emekdriver »
Jarqu wrote:
Emekdriver wrote:Hej, podasz gdzie kupiłeś taką sprężynę? Ja niestety kupiłem na Ali i nie mam pojęcia jak to założyć...
Nie kupiłem jej, znalazłem ją gdzieś w magazynie w pracy zostało tam ich jeszcze kilka więc jak by ktoś jeszcze chciał to mogę załatwić. Jak chcesz to podaj mi adres na priv to wyśle na poczcie na twój koszt i będziesz miał. Wymiary takiej sprężyny oczywiście w stanie spoczynku :) to: wys. 65mm/szer. ok. 38mm, grubość drutu 3mm.
Hej chętnie zamontuje u siebie taką sprężynę, czy wiąże się to z demontażem wygłuszenia bagażnika żeby zamontować sprężynę? I ile sobie życzysz za jedną? :)
Hej, wyślij mi na priv dane do wysyłki. Paczkę wyśle na poczcie na twój koszt, zapłacisz tylko za przesyłkę. Za sprężynkę nic nie chce niech służy. Przy montażu nic nie trzeba demontować. :ok:
Jarqu
Model Lexusa: IS 300h
Post by Jarqu »
Super własność, już wysyłam namiary. Sorry że tak długo odpisywałem ale choroba mnie rozłożyła i normalnie straciłem głowę.
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post by Wezu40 »
Emekdriver wrote:Pisałem trochę z producentem tego typu akcesoriów, wypytał mnie o wszystko i wysłał mi takie coś i powiedział że to będzie działać w moim lexie i będzie carplay i hdmi. Jak tak na to patrzę to faktycznie to może działać. Tylko nie mam funduszy żeby to sprawdzić ale jak będę miał to chyba się skuszę. :biggrin2:
https://m.pl.aliexpress.com/item/100500 ... bd2&is_c=N
w tej samej cenie kupisz na allegro
akurat ten niedawno podłączyłem : https://allegro.pl/oferta/box-apple-car ... 1382573529
Emekdriver
Model Lexusa: IS250
Gdzie schowałeś ten cały box?
_3rd
Post by _3rd »
Instrukcja mówi, żeby schować za schowkiem pasażera. Ja wcisnąłem pomiędzy fabryczne radio, a tunel ogrzewania na tylne siedzenia i zero problemów od ponad 2 lat.
Wezu40
Post by Wezu40 »
Emekdriver wrote:Gdzie schowałeś ten cały box?
pod schowkiem pasażera to dobre miejsce ponieważ wystarczy wypiąć plastik ten ze światłem na nogi pasażera i masz dostęp do boxa może kiedyś coś podepnę pod hdmi :)
Arni4671
Post by Arni4671 »
Udalo sie cos z tych spraw ogarnac?
Ment4lista
Model Lexusa: IS200T
Post by Ment4lista »
Cześć,
Ciężko przez tyle stron się przebić więc pewnie ponawiam kogoś pytanie jak to jest z adaptacyjnym tempomatem do my2017 da się go dołożyć ?
Emekdriver
Model Lexusa: IS250
Czy orientuje się ktoś czy atrapa grila z 3IS po lifcie pasuje do wersji przedliftowej?
Return to “Zrób to sam”
