[IS200] Katalizator
tomekb
Re: [is200] Katalizator
Post by tomekb »
janasek problem rozwiazany juz w lipcu problemem byl zle zalozony rozrzad a katalizatoey jesli nie uszkodzisz ich mechaniczne w leksch wytrzymaja minimum 320000km na bank bo tak ma kumpel orginalnie i daje rade sa z wladem metalowym wl leksie powtarzam ceramiczny wklad to inna konstrukcja
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Nie wiedziałem że jest metalowy w środku. Ma ktoś może jakiś schemat?
Luxusem jadę... :)
Wombat
Model Lexusa: LS 400
Post by Wombat »
Aby się nie zapalał to albo by trzeba było podjechać do magików od komputerów albo kombinować z różnymi dolewkami
najprościej lambde zza kata wyjąć z prześwitu wydechu. Montuje sie je w tulejkach dospawanych do wydechu- wtedy dociera do niej mniej "spalin" i ECU ma wrażenie że katalizator działa poprawnie.
________________________________________________________
a LS łyka Image
konik_80
Post by konik_80 »
Wombat wrote:najprościej lambde zza kata wyjąć z prześwitu wydechu. Montuje się je w tulejkach dospawanych do wydechu- wtedy dociera do niej mniej "spalin" i ECU ma wrażenie że katalizator działa poprawnie.
Widziałem takie tulejki które wkręca się w miejsce lambdy a lambdę w tulejkę - osobiście nie sprawdzałem tego "patentu" czy faktycznie działa tak jak poprzednik pisze.
maxkow
Post by maxkow »
Ciekwe czy te tuleje działaja.
konik_80
Post by konik_80 »
Wertując różne strony znalazłem elektryczny sposób aby wyeliminować zapalanie się Check Engine z powodu braku katalizatora.
Nie sprawdzałem tego w praktyce...
Eliminowanie kontrolki MIL bład P0420.zip
(405.59 KiB) Downloaded 620 times
lukas78
Post by lukas78 »
Ciekawy i zarazem bardzo prosty patent - ciekawe, czy dobrze spełnia swoją rolę :?: - w sumie to widać, że ktoś to musiał testować :klucz:
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Dla mnie to raczej nierealne.Do pracy sondy potrzebna jest temperatura,jak odsuniemy ją od strumienia gazów spalinowych to nie uzyskamy parametrów pracy.Po drugie jeżeli nawet odsuniemy sonde i będzie goraca,to skład spalin pozostaje niezmienny i nic się nie powinno poprawic.Chyba ze jest coś o czym nie wiem,a ma wpływ na pracę samej sondy.
MączeK
Model Lexusa: RX
Post by MączeK »
Panowie jak to jest z tymi katalizatorami w IS200 to prawda, że one się zatykają i auto traci na dynamice? Ktoś wymieniał usuwał katy?
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post by stachulex »
MączeK wrote:Panowie jak to jest z tymi katalizatorami w IS200 to prawda, że one się zatykają i auto traci na dynamice? Ktoś wymieniał usuwał katy?
zobacz tutaj viewtopic.php?f=43&t=3578
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
