Aktywacja czujnika TPMS
daniel1978
Model Lexusa: is
Re: Aktywacja czujnika TPMS
Post by daniel1978 »
W techdoc się da jest main i 2nd, później się tylko przełącza
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Zamiast używać komórek dołóżcie kilka dych i kupcie Techstream-a. Profesjonalny program do Lexusa i Toyoty.
machony79
Post by machony79 »
Jak odróżnić czujniki ciśnienia europejskie od USA ?
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
Wizualnie? Amerykańskie nadają chyba na innej czestotliwości
LukaszW998
Model Lexusa: Toyota Hilux
Post by LukaszW998 »
machony79 wrote:Jak odróżnić czujniki ciśnienia europejskie od USA ?
Amerykańskie czujniki TPMS pracują na częstotliwości 315Mhz choć niektóre wyjątki mogą też pracować na 434Mhz. Europejskie natomiast zawsze pracują na 434Mhz. Odróżnić jedne od drugich można za pomocą programatora TPMS w funkcji odczytu czujnika. Można to zrobić bez demontażu opony. Jeśli czujnik masz w ręku, sprawdź czy na korpusie nadrukowano częstotliwość 434 lub 315MHZ. Jeśli odczytasz 315Mhz to znaczy że masz w ręku 315Mhz. Analogicznie z 434Mhz.
Zajrzyj też na mój wpis na blogu tutaj: https://sklep.anwa-tech.pl/pl/blog/Jaki ... du-Lexus/8.
bigmic
Model Lexusa: GS450H
Post by bigmic »
Witam.
Poszukuje kabla mini vci z firmware w wersji 2.0.1 lub wyższej.
Ponieważ w wersji 1.4.1 nie mogę zaprogramować czujników TPMS.
Więcej info w linku.
https://blog.uobdii.com/good-clone-mini ... clone-one/
Odkupię lub pożyczę za opłatą najlepiej Kielce lub okolice.
Michał
Info na pw.
machony79
Post by machony79 »
Przerabiałem ten temat. U mnie poszło dopiero tym: VXDIAG VCX NANO
Lex-ux
Model Lexusa: UX
Post by Lex-ux »
Dzień dobry Panowie,
Tak tu czytam tą magię z tymi vzujnikami i mam pytanie odnośnie UX-a jak to w nim jest. Czy zwykłe nowe do zimowek - toyoty czy lexusa oryginalne po zamontowaniu będą "zaczytane" z marszu? (Tak mam w Nissanie i Infiniti - wystarczy tylko troche przejechac) czy trzeba kombinować? Bo w obecnych autkach nie ma z tum najmniejszego problemu
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 3 guests
