Problem pisk przedni hamulec rx 400h co to????
- Model Lexusa: rx400h
Jestem tu nowy forum i Lexus witam wszystkich. Zakupiłem auto Lexusa RX400h 2008r w przednim kole w moim przypadku prawym, czasami dochodziło do pisku, diagnoza klocki, więc wymieniłem cały komplet klocki tarcze ATE do tego i cały komplet nowych opon, ale pisk dalej był, więc pewnie zacisk, kupiłem zestaw naprawczy, cały zacisk wymieniony tłoczek uszczelki zakładam cisza, ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu pisk.
Może ktoś ma sugestie, co to może być, dodam, że przy skręcie kół się najczęściej pojawia, koła się nie grzeją tarcze też raczej nie.
- Model Lexusa: Rx350
Re: Problem pisk przedni hamulec rx 400h co to????
U mnie też jest problem rx350 2008 klocki tarcze ATE pisk przy skręconych kołach i naciśnięciu hamulca ale tylko przy prędkościach parkingowych jak zawracam na ulicy np to jak by się pociąg zatrzymywał ( na pełnym skręcie pisk jest większy )
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
A blaszki antywibracyjne na klockach macie zamontowane ?
Tak mam mechanik przy mnie składał wszystko
- Model Lexusa: RX 300
Naszukałem się kiedyś pisku. Hamulce rozebrane i wyczyszczone (nie zaszkodzi). Po dłuższej analizie okazało się że halas był spowodowany pierścieniami na układzie wydechowym. Przy dodawaniu i odpuszczeniu gazu szczególnie było to słyszalne więc dało to do myślenia. Jak masz możliwość to wjedź na kanał lub podnośnik i poruszaj wydechem czy będzie ten dźwięk. Pamiętaj tylko że wydech może być rozgrzany.
Sprawdzę ale to dzieje się tylko przy hamowaniu odpuszczam hamulec i od razu cisza lekko nacisne i pisk jak by lokomotywa hamowała
- machony79
Blaszki widać przez zacisk. Sprawdź czy masz takie:
Zakłada się je na te oryginalne ,które są na klockach.
- Bez tytułu (Custom).png (207.43 KiB) Viewed 3436 times
Te blaszki powinny być na samochodzie od nowosci czy je się dokupuje ?
- IMG_20220322_182443814.jpg (75.27 KiB) Viewed 3409 times
- machony79
Blaszki powinny być od nowości. Pewnie były juz zniszczone i przy którejś wymianie klocków zostały wyrzucone. Kupisz je w ASO.
Dzieki za pomoc
