[GS 300] LPG do MKII
Wybór instalacji, pomoc techniczna, oraz wszystkie informacje związane z zakładaniem LPG do Lexusa GS
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: [GS 300] LPG do MKII
Post by klexus »
Lex gratuluje :biggrin2: , w końcu sie przekonał ze 2jz lubi lpg, a ile w kieszeni zostaje heheh.
Oby wszystko ładnie smigało tak jak u mnie:)
maxkow
Post by maxkow »
Mysle ze Lex w miare uplywu czasu bedzie nam zdawal relacje jakie zauwaza plusy i jakie minusy odnosnie LPG pomoze to innym w wyborze czy zakladac LPG do swojego leszka.
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post by Rici »
lukas78 wrote:
Do tego się musisz Lex poprostu przyzwyczaić, bo raczej z tym nic nie zrobisz - nie masz co sie martwić, bo kiedy wskazówka dojdzie do zera, to nastepnie z powrotem wskoczy na odpowiedni stan Pb ;) - i wtedy będziesz wiedział czy masz dolać Pb, czy nie - bo po takim cyklu znowu bedzie Ci pokazywać spalanie beny.
Cena za zestawik LPG jest mega promocyjna, bo chyba generalnie spadły ceny montażu - jakieś 6 miesięcy temu jesli gazmajster nie był znajomym to taka cena była poprostu nierealna za 6 cylindrów (poniżej 3200zł. za ten zestaw żaden dobry fachowiec by nawet nie gadał).
Jest rozwiązanie na opadanie wskazówki :
http://allegro.pl/emulator-wskaznika-pa ... 14861.html
lukas78
Post by lukas78 »
Rici wrote: Jest rozwiązanie na opadanie wskazówki :
Jeszcze jakiś czas temu tego nie było - fajna sprawa :ok:
hixx
Model Lexusa: is300:>
Post by hixx »
Witam jak w temacie LPG do is300 bardzooo sie opłaca:> nie widze zadnej roznicy w osiagach a w kieszeni bardzo duza , jezdze duzo po Warszawie z klientami jak dla mnie to oszczednosc 500pln mc!!jedyne co robiłem to zmiana kabli i swiec a to bardzo mały koszt .... POLECAM
spalanie gazu w miescie okolo 17l poza miastem jakies 9l
JAPAN CARS
carfun
Post by carfun »
hixx wrote:Witam jak w temacie LPG do is300 bardzooo sie opłaca:> nie widze zadnej roznicy w osiagach a w kieszeni bardzo duza , jezdze duzo po Warszawie z klientami jak dla mnie to oszczednosc 500pln mc!!jedyne co robiłem to zmiana kabli i swiec a to bardzo mały koszt .... POLECAM
9L poza miastem?
Zakładając, że dobrze zrobiona instalka na dobrych podzespołach musi spalić jakieś 15%-20% więcej LPG niż PB z czego by wynikało że 7.2LPB/100 jesteś wstanie osiągnąć co jest niemożliwe.
jeśli spalasz 9L LPG/100 w trasie tym autem - proponuje ustawić instalke gdyż pewnie jeździsz na zbyt ubogiej mieszance co spowoduje kuku Twojemu silnikowi.
Lex
Post by Lex »
ostatnie wrażenia po trasie , zrobiłem ponad 700km z tego 200km miasto a 500km dość ostro w trasie (140-160km/h droga E7) :biggrin2: na 90L/LPG (dwa tankowania po 114zł)
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
tomekb wrote:dokladnie lex musisz sie przyzwyczaic a jesli chodzi o moje magicjety dzieki temu ze sa pojedyncze to u mnie siedza w kolektorze najblizej komory spalania jak sie dalo
mam dwie listwy po 3 wtryski na każdej
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
Lex wrote:
Thorgal1 wrote:
Fajnie, b.blisko kolektora, kolo musiał się zdowo nagimnastykować. Ale tak powinno być ;)
no właśnie piszesz że tak ma być ale u Ciebie wtrynki są w innym miejscu czy to ma jakieś znaczenie czy są przed czy za kolektorem no i jak u was jest rozwiązany problem znikającej Pb w czasie jazdy na LPG czy muszę się do tego przyzwyczaić tak jak pisze lukas78[/quote]
najlepiej jak są jak najkrótsze wężyki od wtrysku do komory... walteków i tak chyba nie da się zamontować bliżej bo są dość duże ... ale ekspertem nie jestem ... zobacz tylko czy kolesie nie dali w miarę blisko wtryski ale węże mają po pół metra :) ... oraz zobacz czy dali opaski zaciskowe po jedne i drugiej stronie węża (przy wtryskach i przy kolektorze) = powód to to że jest przy kolektorze kiepski dostęp i mogło się chłopakom nie chcieć i zamontowali obejmy tylko przy wtryskach ... w takim przypadku po paru tyś km rurki się rozejdą i będzie walić gazem w komorze silnika i przy okazji w środku auta.
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
Panowie, na alledrogo jest to już jakiś czas ... chyba z pół roku ... tylko kapa jak ktoś ma już zamontowane wszystko bo trochę zabawy jest ... a tak naprawdę da się z tym żyć/jeździć :)
Return to “Instalacje Gazowe”
