Witam. Auto zawsze odpalało od strzała, ale od jakiegoś czasu nie zawszę ale coraz częściej muszę dłużej kręcić rozrusznikiem żeby zapalił. Dodam że mam LPG. Chcę
Wymienić świece i przewody, o ile że świecami nie ma problemu to przewodów nie mogę znaleźć w internecie. Nawet w Japan parts na schemacie są tylko cewki a przewodów nie ma. Może wie ktoś gdzie tego szukać.
Albo zna nr.om. tych przewodów.
Rx350 problem z zapalaniem.
- Model Lexusa: RX 350
- Model Lexusa: RX 300
Re: Rx350 problem z zapalaniem.
Odepnij kleme od akumulatora na jakieś 10 - 15 minut. Jeśli pomoże to pojeździj kilka dni ma samej benzynie i umów wizytę u gazownika. Wrzuć zdjęcie tych przewodów pod maską.
Przewodów zapłonowych nie ma. Są tylko przewody do cewek raczej nie upatrywał bym w nich przyczyny. Co innego jak masz pouszkadzane kostki.
- Model Lexusa: RX350
Zapewne wtryskiwacze gazowe puszczaja gaz do kolektora. A to powoduje ciezkie odpalanie.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
[quote="stecko"]Zapewne wtryskiwacze gazowe puszczaja gaz do kolektora. A to powoduje ciezkie odpalanie.
Ale przecież rano zapala na benzynie.
Zresztą dzieje się tak sporadycznie, teraz przez miesiąc może 1 albo 2 razy kręcił trochę dłużej
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Jak puszczają wtryskiwacze to rano odpala na obu paliwach stąd może być zalany.Przez noc czy po dłuzszym postoju gaz dostanie się do kolektora.zbyh wrote:stecko wrote:Zapewne wtryskiwacze gazowe puszczaja gaz do kolektora. A to powoduje ciezkie odpalanie.
Ciezko odpala dlatego ze gaz dostaje sie do kolektora i odpala na pb, robi sie mix i dupka. Sprawdz wtryskiwacze lpg czy nie puszczaja, kazdego jednego do szklanki wody i odpalaj test szczelnosci.zbyh wrote:stecko wrote:Zapewne wtryskiwacze gazowe puszczaja gaz do kolektora. A to powoduje ciezkie odpalanie.
Wymieniłem świece zapłonowe. Nie wiem czy to było przyczyną ale od 2 miesięcy odpala od strzała.
