[is200] Uszczelka pod glowica!
bartezzz3
Model Lexusa: Lexus IS200
Post by bartezzz3 »
Witam! Orientuje sie ktos z was jaki jest koszt wymiany uszczelki pod glowica, albo sam koszt uszczelki. Dzieki
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: Uszczelka pod glowica!
Post by stachulex »
wymiana uszczelki to koszt 300 pln w gore.uszczelka kosztuje cos okolo 100-150pln
bartezzz3
Post by bartezzz3 »
Dzieki Za odp. Zastanawiam sie co mi padlo termostat czu uszczelka. Temperatura silnika gdy stoje w korku rosnie mi do dwoch kresek ponad polowe wtedy zalacza sie wentylator i z powrotem wraca do polowy czlyli 90. Podczas jazdy rowniez spada. Tak poza tym wszystko ok. Pod korkiem wlewu oleju nie ma zadnej dziwnej mazi.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
Luxusem jadę... :)
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
janasek wrote:Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
jest napisane 300zł wymiana koszt uszczelki 100-150zł
stachulex
Post by stachulex »
oczywiscie ze do tych kosztow trzeba doliczyc szlifierza( przy okazji warto wyregulowac luzy zaworowe)
janasek
Post by janasek »
Racja klex :), moje przeoczenie. Czyli w sumie taka naprawa z regulacją zaworów 1000-1200 zł :)
Luxusem jadę... :)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [is200] Uszczelka pod glowica!
Post by carinus »
Regulacja zaworów w tym silniku to chyba grubszy wydatek,nawet bym nie ruszał tego jezeli luzy nie są za małe.
stachulex
Post by stachulex »
jak juz glowica bedzie u szlifierza to wart sprawdzic luzy i jesli tzreba to wyregulowac szcvzegolnie jesli ktos chce jezdzic autem przez dluzszy czas
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
Może wentylator od niskiej temperatury się nie załącza.
Az poszedłem sprawdzi, ale oba razem się kręcą ... cóż .. ale może warto sprawdzić czujniki temp. :mrgreen:
Return to “IS mk1 1998-2005”
