Zamówiłem teraz na alledrogo na smarta żeby oddać w razie
potrzeby :
https://allegro.pl/oferta/zacisk-przod- ... 2096409586
Lexus IS250 MKIII swap przednich zacików GS300
- Model Lexusa: IS250
Re: Lexus IS250 MKIII swap przednich zacików GS300
I co w tym wypadku, wieksza tarcza???_3rd wrote:To na pewno jest zacisk pod tarczę 334mm? U mnie w is200t mam fabryczny taki zestaw: https://drive.google.com/file/d/1-Bd9PH ... 1Q6wAgDUFQ
Edit: Twój zacisk wygląda jak z GS-f'a pod większą tarczę niż 334mm.
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
To jest zacisk pod tarczę 360mm z tego co widzę. Np. pod tym linkiem jest identyczny: https://xatracing.com/XAT-2GS-LS460-BBK.html
- _3rd
Nie mam pojęcia, czy tarcza 360mm jest p&p. Bezpieczniej jest zmienić zacisk na fabryczny, który występuje np. w is200t z tarczą 334mm. Wg mnie spokojnie taki set wystarcza przy tej mocy i masie.Dr.Redrum wrote:I co w tym wypadku, wieksza tarcza???_3rd wrote:To na pewno jest zacisk pod tarczę 334mm? U mnie w is200t mam fabryczny taki zestaw: https://drive.google.com/file/d/1-Bd9PH ... 1Q6wAgDUFQ
Nie wydaje mi się, spójrz na mocowanie klocków, są podwójne preciki i do tego wydają się różnić wizualnie_3rd wrote:To jest zacisk pod tarczę 360mm z tego co widzę. Np. pod tym linkiem jest identyczny: https://xatracing.com/XAT-2GS-LS460-BBK.html
Tak zrobię, ten zacisk z allegro chyba spasi?_3rd wrote:Nie mam pojęcia, czy tarcza 360mm jest p&p. Bezpieczniej jest zmienić zacisk na fabryczny, który występuje np. w is200t z tarczą 334mm. Wg mnie spokojnie taki set wystarcza przy tej mocy i masie.Dr.Redrum wrote:I co w tym wypadku, wieksza tarcza???_3rd wrote:To na pewno jest zacisk pod tarczę 334mm? U mnie w is200t mam fabryczny taki zestaw: https://drive.google.com/file/d/1-Bd9PH ... 1Q6wAgDUFQ
- _3rd
Tak, ten zacisk występował w wielu modelach od ponad 10 lat,więc jest dosyć łatwo dostępny i p&p w IS III
