lukas78
Post by lukas78 »
Dostałem odpowiedź - za taki zestaw jak kolega slovly zaśpiewano mi 4000pln.
slovly
Post by slovly »
słabo nie jest zważywszy że
zestaw stag 300-6 plus = ok 800zł
wtryski Hana 2000 z listwami = ok 800zł
reduktor magic III = 160zł
butla = 300zł
pozostałe graty licząc nawet 500zł
razem 2560zł
jak widać wiedza jest w cenie
Trzeba chyba ponegocjować stawkę, ja mam czas do 11tego października na potwierdzenie rezerwacji
Instalacja w moim przypadku trwa 2 dni
The sky is the limit
konik_80
Post by konik_80 »
Qwerty256 wrote:
l na AGISie (to samo co stag)
Dla sprostowania Agis to nie to samo co Stag. Generalnie nie jest zły. Plusem jest to, że jako jeden z pierwszych wprowadził komunikację z OBD i nie słyszałem o problemach z komunikacją czy odczytywaniem korekcji SFT LFT jak to ma miejsce w Stagu Premium.
Qwerty256
Model Lexusa: LS430
Post by Qwerty256 »
to samo znaczy na tym samym poziomie ;p to nie BRC ani PRINZ ani LANDI RENZO ale tez dobre :0
slovly
Post by slovly »
bedac w Tarnowie podjechalem do Expert-roczniak
Goscie proponuja LR za 4500zl. Niechetnie ale jakbym chcial to zaloza mi staga 300 z hana 2000 i reduktorem tomasetto. Za staga chca okolo 3k.
Montaz 6-7 godzin, terminy na za 2 dni.
Do tej pory mialem u nich zalozona instalacje Lovato 2gen w Hondzie Civic '92 i bylem zadowolony.
konik_80
Post by konik_80 »
o reduktorach tomasetto zapomnij - przy tych mocach nie wydolą - to dobre reduktory dla mocy nie przekraczających 100km.
Jeśli już reduktor włoski to Zavoli
Właśnie testuję wersję słabszą Zavoli Zeta N (do 180KM) i jestem bardzo mile zaskoczony bo przy 125konnym silniku spadki przy max bucie są znikome - ciśnienie robocze ustawione na 1.00 Bara a przy max bucie spada zaledwie do 0.94
Także Zavoli zapewne mógłby spokojnie śmigać w IS200 (oczywiście bez kompresora ;) ).
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
slovly wrote:bedac w Tarnowie podjechalem do Expert-roczniak
montaż 6-7 godzin, nie chce mi sie wierzyć, chciałbym to widzieć jak to wygląda
tomekb
Post by tomekb »
montaz 6-7 godzin zawsze sie wydluzy chociasz jak robi to kilka sprawnych osob da rade
konik w czwartek w koncu znajde czas na dysze 2,4 po kalibracji drogowej dam znac jakie wyniki dokladnie chodzi o roznice czasu wtryskow
klexus
Post by klexus »
tomekb wrote:montaz 6-7 godzin zawsze sie wydluzy chociasz jak robi to kilka sprawnych osob da rade
wszystko można ale nie chodzi tylko o montaż, najważniejsze to ustawienie tego wszystkiego zeby chodziło, a nie na 2 dzień jedziesz bo nie idzie na lpg,
ja takich majsterkowiczów unikam niech robi 2 dni a dobrze, czy to majster Lpg czy mechanik samochodowy
tomekb
Post by tomekb »
ja rozumiem ale tam jest napisane montaz a nie strojenie strojenie trwa minimum 1,5h w probie drogowej
Return to “Instalacje Gazowe”
