[IS200] Programowanie el. szyby
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Post by IgoR_KilleR »
Do tej pory nie udało mi się tego ogarnąć dlatego piszę na nowym forum ponownie.
Jak zaprogramować szybę? Problem polega na tym, że gdy naciskam przycisk podnoszenia szyby(w trybie podnoszenie do oporu- mocniejsze naciśniecie). To Szyba owszem, jedzie do góry, ale potem odbija się jakby i jedzie w dół i zatrzymuje się w połowie wysokości okna.
Jedynym sposobem domknięcia szyby jest przyciśnięcie lżej tego przycisku i wtedy szyba nie odbije, no ale muszę cały czas trzymać ten przycisk co jest problematyczne np. podczas jazdy.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: [IS200] Programowanie el. szyby
Post by klexus »
Jak zamykasz drzwi kluczem, otwórz szybę , zamknij drzwi włóż klucz do zamka i przekręć zamek tak jak byś zamykał centralny ale trzymaj klucze w tej pozycji aż szyba pójdzie do góry.
Jak masz domykanie szyb z klucza to powinno to pomóc
IgoR_KilleR
Nie działa, nie idzie do góry w ogóle jak zamykam kluczykiem.
tomekb
Post by tomekb »
klexus wrote:Jak zamykasz drzwi kluczem, otwórz szybę , zamknij drzwi włóż klucz do zamka i przekręć zamek tak jak byś zamykał centralny ale trzymaj klucze w tej pozycji aż szyba pójdzie do góry.
klexus w ISie nie ma domykania z kluczyka szyb przynajmniej przed liftem
klexus
Post by klexus »
odłącz akum na 5 -10 min, podłącz i opuść szybę cały czas trzymając guzik, a później do góry z tym ze cały czas trzymaj guzik
IgoR_KilleR
akumulator, miałem zmieniany w niedzielę, myślisz, ze jak teraz wykonam tą operacje to bedzie ot mialo jeszcze sens?:D
kamilb
Model Lexusa: GS-F
Post by kamilb »
Niestety nie jest to prosta operacja i nie obejdzie się bez wyciągnięcia silniczka szyby, ja nie pomogę bo tylko widziałem jak robili to w serwisie lexusclub na ul.Osiedle 2. Możesz spróbować poszukać w jakiejś instrukcji serwisowej
konik_80
Post by konik_80 »
Swojego czasu też mi się tak działo, że szyba jechała do góry odbijała się i wracała do połowy - nie wiem co było powodem ale samo się naprawiło :D
IgoR_KilleR
kamilb wrote:Niestety nie jest to prosta operacja i nie obejdzie się bez wyciągnięcia silniczka szyby, ja nie pomogę bo tylko widziałem jak robili to w serwisie lexusclub na ul.Osiedle 2. Możesz spróbować poszukać w jakiejś instrukcji serwisowej
Trochę dogrzebuję ten temat, ale nadal borykam się z tym problemem. Twój psot zdaje się wniósł najwięcej do tematu. Mówisz że byłeś świadkiem jak naprawiają taką usterkę? Czy zmieniali jakieś części, czy tylko coś grzebali przy tym co jest? To było w Twoim aucie?
MarekFloryda
Model Lexusa: GS 460 i IS-F
Post by MarekFloryda »
IgoR_KilleR wrote:Do tej pory nie udało mi się tego ogarnąć dlatego piszę na nowym forum ponownie.
Podobno jak otworzysz i zamkniesz każde okno używając guziczka w drzwiach tego okna, to się zaprogramują.
Return to “Pozostałe”
