Lexus IS 250/220d sugestie/wnioski
Re: Lexus IS 250/220d sugestie/wnioski
manual zapomnij
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
dokladnie.z manualem daj sobie spokój.tomekb wrote:manual zapomnij
- Model Lexusa: GS300
Witajcie,
Kto co lubi Panowie, jeżeli kolega woli skrzynie manualną (nie twierdze, ze tak jest) to nie można na siłę wpychać A/T. A co jest nie tak z M/T tak z ciekawości ? oczywiście w benzynie.
Najlepiej przejechać się A/T i M/T, wtedy można podjąć odpowiednią decyzję. I oczywiście zachęcam do takiego testo. Jednemu się podoba drugiemu nie.
Jeździłem is200 A/T i uważam, że jest dramat. W życiu nie wybrałbym z automatem. Aczkolwiek są osoby które zachwalają sobie. Także jak się nie przejedzie to nie będzie wiedział
Pzdr,
Pzdr,
Manualne skrzynie w IS nie sa reweklacyjne automat w is200 to całkiem inny niz is250 w is250 jest 6 biegow
Co dokładnie dolega skrzyni M/T w is250 ? Ponieważ bardzo zaciekawiło mnie to.
tu niech sie stachu wypowie
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Jeszcze nie słyszałem żeby skrzynie M/T w IS 250 się specjalnie sypały. Manual w dieslu jest słaby, łożyska nie dają rady w przenoszeniu momentu obrotowego, jest krótka jedynka i dwójka. Na pewno jest lepiej wziąść autoamt, różnicy w spalaniu praktycznie nie odczujesz. Skrzynia bardzo fajnie przerzuca biegi i nie ma zbyt dużych opóźnień.
Luxusem jadę...
Więc słabą stroną tej skrzyni jest jej wytrzymałość. Myślałem, że wszyscy odradzają ze względu na użytkowanie tzn, mało precyzyjna, oporna, szukanie biegów itd.
W dieslu wyboru nie ma tylko m/t, ale ciekawe jak spisuje się w benzynie tzn z jej wytrzymałością.
- Model Lexusa: przymierzany IS 250
Tez bym sie bardziej sklania ku automatowi (chociaz nigdy automatem nie jezdzilem, ale faktycznie ma rewelacyjne opinie/recenzje) chyba jedyny problem teraz jest znalezienie odpowiedniego egzemplarza, co nie jest latwe w tej kwocie... ;/
- stachulex
skrzynia pracuje strasznie topornie,trzeba szukac biegow i ciezko je zapiac(czeste zgrzyty).jezdzilem troche 220d w manualu i na razie jest ok ale w 250 jest masakra.to chyba miala byc a'la sportowa skrzynia i troszke przesadzili.jak bede mial okazje to sprawdze jak sie zachowuje przy zmianie biegow z przegazowkami-podobno pomaga,ale kto tak bedzie jezdzil nacodzienkoza wrote:Co dokładnie dolega skrzyni M/T w is250 ? Ponieważ bardzo zaciekawiło mnie to.
