Światła blade scan
Maryjusz
Model Lexusa: Nx
Re: światła blade scan
Post by Maryjusz »
RafalWawa wrote: 8 Nov 2023, o 20:53 Trochę jestem zaskoczony tą dyskusją bo mam wrażenie że jednak wycina jadący z naprzeciwka pojazd ( a przynajmniej u mnie) - chyba że łapie też i inne obiekty po drugiej stronie ) albo źródła światła). Jeśli przed sobą mamy ( nawet niezbyt mocne) inne źródła światła ( czerwone auta poprzedzającego, jakieś latarnie, albo więc pojazdów nadjeżdzających bo zakręt) to faktycznie - nie jest zadolny powycinać wszystkich tych obiektów. Ale jak przed nami ciemno i pojawia się jeden pojazd ( czy to znaprzeciwka czy poprzednik) to jest on ładnie wycinany. Wydaje mi się że w Volvo to wycinanie działało lepiej ale tu teżnie ma dramatu.
A  czy  jadąc za kimś, powiedzmy 100m, to czy Twoje  prawe  długie omywa nieomal prawe lusterko poprzednika i niemalże  łączy się  z plamą jego mjjania? Bo u mnie wtedy  nie świeci nic dalej niż mijania, a na tym prawym najbardziej by mi zależało
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
system bladescan 24 LED: https://www.youtube.com/watch?v=lSUNxSd ... =LexusAsia
te 10 LED'owa w RX wersja to "cost effective". Być może doszli do wniosku, że nie jest gorzej a taniej przy okazji ;)
https://www.autoblog.com/2019/06/21/lex ... echnology/
Napisalem do glownego inzyniera Lexusa i o dziwo od razu mi odpisal ze konstrukcja lampy, odblysnika, przeslon jest taka sama dla RX i NX. NX ma wiecej diod. Czy to lepiej czy gorzej - sami oceńcie.
mcendrju
Post by mcendrju »
Klaudiusz wrote: 15 Dec 2023, o 21:37 Napisalem do glownego inzyniera Lexusa i o dziwo od razu mi odpisal ze konstrukcja lampy, odblysnika, przeslon jest taka sama dla RX i NX. NX ma wiecej diod. Czy to lepiej czy gorzej - sami oceńcie.
Czyli w zasadzie obie to blade scany tylko inna liczba diod.
Nie wiem czemu tego nie reklamują, że wszystkie to Blade Scan, pewnie żeby lepiej sprzedać nazwę w wyżej pozycjonowanych modelach.
Wlasnie to nie sa blade scany. Zwykle matrixy. Takie jak w Corolli.
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
ale tutaj rozumiem mowa o tym nowym RX. Może się okazać że pojawia się te ledy również w ES i LS. Bo są tańsze w produkcji a świecą nie gorzej :)
Dla mnie jak rozumiem blade scan pomimo max 24 led mialy dawac efektywność dużo większej liczby ledow. Skoro postęp technologiczniy ciagle do przodu, to opłaca się zrobić "proste matrix" i tyle.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Albo to zabawka jak nowa porsche którą chwalili się w tym roku.
Standardowe matrixy w porsche / audi miały 32 diody + opcjonalną wiązkę lasera.
Teraz zmienili coś i jest niby 16 tyś diód "mikroled" gdzie na jedną lampę są dwa takie czipy z ledami.
Trochę kosmos ; )
ps. a mało osób wie, że pierwsze lampy adaptacyjne to produkt Toyoty i Lexus LS ; )
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
tak, historia nieźle opisana tutaj:
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/p ... sy/4km6jgs
pss wrote:Albo to zabawka jak nowa porsche którą chwalili się w tym roku.
Trochę kosmos ; )
Tak samo jak nalo osob wie ze zawieszenie BOSE bylo wkladane do zlexusa LS :)
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
może blade scan jest od.sloea blady? dzisiaj stał koło mnie na stacji benzynowej taxi nowa corolla. Blade scan wypadł blado przy tych ledach w Corolli.
Return to “Elektryka”
