Konsola nawiewu i nawiewy włączają się po czasie
Speq77
Model Lexusa: IS 300h FS
Post by Speq77 »
Witam posiadam lexusa IS 300h fs.
Mianowicie po wyłączeniu pojazdu pojazd nie zapamiętuje od jakiegoś czasu ostatnich ustawień nawiewu i klimatyzacji. Nawiew wraz z panelem wyświetlającym temperaturę , moc i miejsce gdzie ma wiać włącza się po około 30 sec. Czy jest to spowodowane jakąś awarią? A może mam coś przestawione w komputerze ? Pozdrawiam serdecznie.
Speq77
Re: Konsola nawiewu i nawiewy włączają się po czasie
Post by Speq77 »
podbijam post. Nikt nigdy nie miał takich problemów w nowych modelach lexusa? Co to może być ?
marcepan32
Model Lexusa: is200t
Post by marcepan32 »
Mam ten problem .Is 200t . Jak Rozwiązałeś problem?
simoneus
Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Post by simoneus »
UWAGA... Ja z własnego doświadczenia.
Mam LS600H - wymieniałem filtr kabinowy, oczywiście bez instrukcji, bo po co :) przecież to musi być proste jak w innych autach. W schowku znalazłem klapkę i na siłę podniosłem obudowę filtra, coś tam strzeliło. Wymieniłem wkładkę, ale obudowa już luźno się podnosiła.
I po pewnym czasie zauważyłem, że jak odpalam samochód to po chwili konsola nawiewów przechodzi na OFF. Po naciśnięciu AUTO wszystko "niby" działa. I wtedy zacząłem zgłębiać temat wymiany filtra kabinowego - źle zrobiłem - trzeba było nacisnąć obieg wewnętrzny, żeby obudowa się podniosła.
Wiedziałem już że coś popsułem, ale na szczęście wyskoczyło cięgno w napędzie klapy. Trzeba było zdemontować schowek. Po założeniu cięgna na swoje miejsce wszystko wróciło do normy.
Sprawdźcie, czy możecie podnosić obudowę filtra przełączając między obiegiem wewnętrznym a zewnętrznym. Jeżeli nie, to macie to samo co u mnie było.
DariuszDD
Model Lexusa: IS300h
Post by DariuszDD »
Cześć. Udało się coś z tą klimatyzacja-mam to samo w is300h?
peludo
Model Lexusa: Is300h
Post by peludo »
Witam.
Ja też mam od kilku dni to samo. Jak auto zgaszone pare minut, panel działa bez problemu, jak postoi chwilę to po odpaleniu wentylacja nie chodzi, dopiero po naciśnięciu przycisku auto zaczyna działać, nie pamięta ustawień za każdym razem daje 22 stopnie. Lexus IS300h.
peludo
Post by peludo »
Temat rozwiązany, błąd B1455 -  servo motor circuit.
ponoć popularna usterka też  w modelach NX, RX. W zależności od modelu różny nakład pracy żeby sie dostać. Można z tym żyć bo klima sie włącza po 30 sekundach, upierdliwe ale nie ma dalszych konsekwencji. Ja to na pewno zrobię.
jenna.jameson
Model Lexusa: GS450h G4
Post by jenna.jameson »
Cześć. Też to miałem w GS450H 2013. Uszkodzone servo po stronie kierowcy - w moim przypadku. I nie, nie da się z tym żyć, bo w zimie klima nie odprowadza pary, jest przesrane szczególnie w nocy.
Trzeba zdemontować "telewizor" i schowek, potrzebne cztery ręce. Jeden od góry tam gdzie telewizor, drugi za schowkiem. Przeyebane, palce poharatane, łokcie trzeba wyginać w chiński paragraf, ale kilka godzin na spokojnie i gotowe. Servo najtaniej z jakiegoś rozbitka z małym przebiegiem, bo w ASO to około 1 tys. PLN.
Służę szczegółami jeżeli ktoś chętny. Za darmo oczywiście, a nie je niektóre pojeby typu "napisz na priv i przelej 200 zł blikiem".
Return to “Elektryka”
