[ gs300]Przepustnica klexus
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
siema, czy po wymianie przepustnicy trzeba ja adaptować ?? wiem ze mielam wymienianą przepustnice i tak zastanawiam czy trzeba czy sama sie adaptuje??
Re: [ gs300]Przepustnica klexus
wiesz co ja nie wymieniałem ale od jakiegos czasu miałe problem z mocą auto miało muła kolega podpowiedział mi by zresetował autko robi sie to tak odłanczasz akumulator na ok 30 min mnie w domu nie było godzinke. Podpinasz akumulator odpalasz auto z wyłączonymi wszytkimi urządzeniami pokładowymi (klima radio światła itp.) auto stoi na wolnych obrotach do włączenia się wiatraka u mnie trwało to ok 18min po wyłączeniu się wiatraka jedziesz najpier pare kilometrów bez przesady później but parę kilomterów ok 10-15 proponuje w sumie ich zrobic podjezdzasz i rzed gaszeniem czekasz az włączy sie wiatrak po jego wyłaczeniu mozesz zgasic auto mi to dzis bardzo pomogło choc jeszcze musze zmienic filtr paliwa (193000km ) i powietrza
Myśle że to ci pomożę
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-04-17 18:48:03)
- luxus
Jestem za, tak wygląda adaptacja...zawsze możesz jeszcze przeczyścic przepustnicę..
luxus
luxus
- klexus
super może jeszcze dzis tak zrobie:)
klexus
klexus
- konik_80
W niektórych autach grupy VW trzeba zrobić adaptację przy użyciu kabla podpinając się pod OBD.
W Lexach nie ma żadnej opcji adaptacji pod OBD więc ECU sam zrobi adaptację.
W instrukcji nic nie ma ale np. w instrukcji do Forda Mondeo było napisane aby:
1. Uruchomić silnik i pozwolić mu chodzić na wolnych aż osiągnie normalną temp pracy
2. Na około 2-3min podnieść obroty do 1200
3. Zostawić na wolnych przez kolejne 2
4. Przejechać się z różnymi prędkościami obrotowymi
5. Przed wyłączeniem zostawić na wolnych przez max minutę
konik80
konik80
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Jak u Was wygląda sprawa obrotów po czyszczeniu przepustnicy?
Po czyszczeniu przejechałem jakieś 3tys km i uważam, że trzyma za wysokie obroty (około 1000-1100, przy temp. 80 st. C), obroty spadają dopiero jak osiągnie powyżej 90st. C.
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
czasem adaptacja moze trwac dluzej.jak trzyma Ci za wysokie obroty to sprawdz czy nie bierze lewego powietrza spod przepustnicy.uszczelka pod nia mogla sie zle ulozyc.ccamillo wrote:Jak u Was wygląda sprawa obrotów po czyszczeniu przepustnicy?
- ccamillo
czyścilem bez zdejmowaniastachulex wrote:czasem adaptacja moze trwac dluzej.jak trzyma Ci za wysokie obroty to sprawdz czy nie bierze lewego powietrza spod przepustnicy.uszczelka pod nia mogla sie zle ulozyc.ccamillo wrote:Jak u Was wygląda sprawa obrotów po czyszczeniu przepustnicy?
- stachulex
po 3 tysiacach powinno juz byc o.k.ccamillo wrote:czyścilem bez zdejmowaniastachulex wrote:czasem adaptacja moze trwac dluzej.jak trzyma Ci za wysokie obroty to sprawdz czy nie bierze lewego powietrza spod przepustnicy.uszczelka pod nia mogla sie zle ulozyc.ccamillo wrote:Jak u Was wygląda sprawa obrotów po czyszczeniu przepustnicy?
Po czyszczeniu przejechałem jakieś 3tys km i uważam, że trzyma za wysokie obroty (około 1000-1100, przy temp. 80 st. C), obroty spadają dopiero jak osiągnie powyżej 90st. C.... poczekam ...
- ccamillo
jak się trochę usyfi to będzie ok
