Powiedz mi co tu ma zawór vvti? Mi w Mk2 wypadają na 1 i 2 ale tylko po odpaleniu na zimnym. Jak pochodzi z 2 minuty to juz jest ok.gmiter wrote:Tak, zawór zmiennych faz rozrządu sprawdziłbym.
GS300 2008 CHECK VSC po serwisie w lexusie.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: GS300 2008 CHECK VSC po serwisie w lexusie.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
A widzisz że tutaj jest mowa o GS300 MK3 - czyli silnik na wtrysku bezpośrednim V6 oraz dwoma zaworami zmiennych faz? Wtedy jedna strona może wyrzucać błedy...
Kolega zapytał GS450h - czyli też dwa banki V8 i dwa zawory zmiennych faz.
Tobie w MK2 wypadają pewnie z powodu złych luzów zaworowych, cewek, świec, przewodów tym bardziej że tylko jak na zimnym. Przerabiałem to u siebie w IS300 rok temu. wypadanie, trzęsienie na zimnym - po krótkim czasie było okej - regulacja luzów zaworowych i bajka.
O układzie zapłonowym i luzie zaworowym wiem ale z tym vvti mnie zaskoczylo i chciałem zgłębić wiedzę.
- Model Lexusa: Gs450h
Mechanik wykręcił świece tą na której pokazywalo ujemnie i mówił że wygląda słabo więc od tego trzeba zacząć i wymienić na nowe, z tym że koszt jednej to 111 zł (najdroższe z możliwych) bo tak katalogowo pokazuje (wcześniej była gadka o świecach do tego modelu za około 70 zł) wiec juz mam sumke za 6 świec prawie 700 zł. Mam nadzieję że to w świecach które niewiadomo kiedy były wymieniane tkwi problem
I dodam że check zaswiecil po odpaleniu na zimnym przy temp bliskiej zeru o 6 rano pięć sekund po odpaleniu z tym, że już dluuugo wcześniej zauważyłem że coś jest nie tak (silnik dziwnie buczał) i przy np gwałtownym starcie (gaz w podłogę) miał chwilę zawahania i też nie tą do końca moc
- Model Lexusa: GS 300 Mk3
Podjedź do kumatego kumpla/mechanika z komputerem i wepnijcie go. Ja sobie posprawdzałem tak pobieżnie wtyczki a jednak okazało się że i tak jest przerwany bo trzeba było mocniej pociągnąć za kabelek.
Świece wymienione, tamte już były słabe co jedna to gorsza także mam nadzieję że będzie spokój
Witam u mnie w GS 430 też wyskoczył CHECK VSC, mam kabel ELM 327 odczytałem błąd P0031 skasowałem , ale po przejechaniu 15 km ponownie wyskakuje błąd. Do wymiany lub sprawdzenia sonda lambda Bank 1 Sensor 1 , zbyt niska zawartość tlenu. Pozdrawiam.
- Model Lexusa: GS300 MKI
- Model Lexusa: GS300 mk3
u mnie błąd wypadania zapłonu 1 powodowała sonda lambda (GS300 mk3 2006), a że sondy są bodajże trzy albo cztery to na Twoim miejscu sprawdziłbym je
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
