[IS 200] STOP w tylnej klapie
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Re: [IS 200] STOP w tylnej klapie
Post by IgoR_KilleR »
A nie da się tak zrobić, żeby jak włączysz w kabinie przycisk od przeciwmgielnych, żeby cały czas dawały mimo tego moda?
raczej nie, jeżeli chcesz mieć stop i postój w klapie
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Powiedzcie mi są gdzieś na necie jakieś ringi ledowe żeby można było je wstawić do lampy przeciwmgielnej? Też chce takiego moda ale chce odseparować żarówkę od przeciwmgielnej robiąc tunel dla niej w środku a dookoła włożyć ringi z ledów żeby to wyglądało mniej więcej jak to jest w głównych kloszach gdzie na środku jest odblask. Druga sprawa czy da się przystosować te ledy żeby przy włączonych mijania świeciły tak jak normalne tylnie czyli lekko a po naciśnięciu stopu natężenie światła zwiększyło się? :gamer:
IgoR_KilleR
Dobrze kombinujesz. Podoba mi się ten plan, bo wtedy przeciwmgielne nie tracą na funkcjonalności.
Travis
Post by Travis »
Potrzebuje coś takiego w rozmiarze odpowiadającym naszym przeciwmgielnym
krakus25
Post by krakus25 »
Travis wrote:Potrzebuje coś takiego w rozmiarze odpowiadającym naszym przeciwmgielnym
I proponował bym ledy w kolorze czerwonym...zwiększy to intensywność świecenia.
Białe pod czerwonym kloszem nie wyglądają zbyt ciekawie. (SPRAWDZONE :smile: )
Coś w tym stylu
http://www.ebay.pl/itm/Red-18-LED-Car-D ... 2eb8a24d0b
Sam bym się pisał na takie :biggrin2:
Mario
Travis
Post by Travis »
nie będzie to za małe? No i czy jest taka możliwość że podczas jazdy będą świeciły słabiej (tak jak mijania) a po naciśnięciu hamulca mocniej (jak stopy)? ;>
Duszek
Post by Duszek »
Widze same złote rączki wiec moze ktos powie jak wymienic żarowke w 3 swiatle stop zarowka starego typu sprawdzalem , jak to podejsci
baniaq
Post by baniaq »
Zastosowaliście te oprawki?
Kurde, zaporowy koszt nowych się szykuje... Najlepiej byłoby trafić rozbite lampy z GS-a...
Sprzedam graty do IS200/300:
Travis
Post by Travis »
Ja kupiłem uniwersalne po 5zł za sztukę w sklepie. Ceny oryginałów są porażające.
Return to “Zrób to sam”
