[is200] LSD Szpera oznaczenia.
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Re: [is200] LSD Szpera oznaczenia.
Post by IgoR_KilleR »
Widziałem te zdjęcia. Ale to jest dyfer od mx-5, nie ma żadnych dowodów, że to ten sam dyfer co w IS.
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Jest to szpera LSD Torsen , tak samo jak w Lexie , działają na tych samych zasadach więc dlaczego ma mieć inny środek ?
a w tym temacie pokazuje gościu LSD z Lexa jak zamówił i co mu przyszło
http://www.clublexus.com/forums/is-f/44 ... isf-2.html
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Sprawdziłem swoją tabliczkę i nie jestem zachwycony.Mam A03A więc bez szpery a chcąc zmienic na dyfer z LSD stracę szybkie przełożenie które i tak jest teraz dla mnie zbyt duże.
IgoR_KilleR
Marchol wrote:Jest to szpera LSD Torsen , tak samo jak w Lexie , działają na tych samych zasadach więc dlaczego ma mieć inny środek ?
Czyli co? Mogę zamontować szperę z MX-5 i będzie cacy? Plug & Play?
Marchol
Post by Marchol »
Pytałeś jak rozpoznać na zdjęciu dyfer z LSD , więc wrzuciłem zdjęcie , a że był to akurat dyfer z Mx-5 nie zmienia faktu że w IS 200 jego środek będzie taki sam jeżeli chodzi o konstrukcję , czyli bez bolca o czym dodatkowo mogłeś się przekonać na zdjęciach z LSD od IS-F , a czy pasuje z mx-5 plug and play to już musisz sam sprawdzić bo nie wiem.
IgoR_KilleR
Zadając to pytanie miałem raczej na myśli jak odróżnić zewnętrznie, na podstawie zdjęć takie dyferencjały, bez zaglądania do środka.
carinus
Post by carinus »
Zewnetrznie chyba nie będzie mozliwosci rozróżnić tych dyfrów bo obudowy sa jednakowe,jedynie wnętrze zmienione.Jedna rzecz jest widoczna w dyfrze bez LSD,to oś satelitek która przechodzi przez środek osi dyfra.Przypatrz się tym fotkom z dyfrem od mazdy i podobnie poznasz te z lexa.Popatrz na przekroje mechanizmów i bedziesz w stanie rozróznić obie wersje.
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
Znajac zycie i tak polowa posiadaczy lexa z LSD juz nie dziala lub jest na wykonczeniu ;)
Jesli chodzi o LSD to szybko sie konczy jesli nie wymienia sie oleju + dodatek co max 30 tys. km. a jak macie ksiazki serwisowe to zobaczcie czy byl wymieniany.
Natomiast do sprawdzenia to podnosnik i sprawdzic czy kreca sie 2 na raz ;)
Co do zmiany to lepsze szpery sa dostepne na rynku wiec wystarczy zeby wymiarowo bylo ok i mozna zakladac ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
IgoR_KilleR
A może można wymienić sam wkład?
carinus
Post by carinus »
IgoR_KilleR wrote:A może można wymienić sam wkład?
Po co utrudniać sobie życie jak można zmienić całość.
Return to “IS mk1 1998-2005”
