IS200 Brak świateł pozycyjnych p+t oraz przeciwmgielnych p.
Postprzez Marchol » 26 lis 2011, o 13:25
wczoraj w nocy kolega jadący za mną zauważył że nie świecą mi pozycyjne z tyłu , myślałem że to żarówki więc przystąpiłem do ich wymiany, jak się okazało były całe , odkryłem że nie świecą mi również pozycyjne z przodu oraz przeciwmgielne przód, sprawdzałem bezpieczniki po stronie pasażera bo tam chyba są związane z oświetleniem ? jeżeli nie to proszę podpowiedzieć gdzie ich szukać bo te skróty na puszce mi nic nie mówią ... wszystkie były całe i zbytnio nie wiem co zrobić...
Obrazek
Marchol
Dołączył(a): 22 sie 2011, o 23:02
Model Lexusa: is 200
Płeć: Mężczyzna
Re: IS200 Brak świateł pozycyjnych p+t oraz przeciwmgielnych
Postprzez janasek » 26 lis 2011, o 14:16
Pod maską chyba jest jeszcze jedna puszka.
Luxusem jadę... :)
Avatar użytkownika
janasek
Dołączył(a): 3 paź 2010, o 15:21
Model Lexusa: SC 400
Postprzez Marchol » 26 lis 2011, o 15:08
Ja też sprawdziłem niestety wszystkie bezpieczniki całe a światła brak.
Obrazek
Marchol
Płeć: Mężczyzna
Postprzez janasek » 26 lis 2011, o 16:20
A czy pozycja siedzi na jednym obwodzie z przecwmgielnymi? Ja bym wymienił ten bezpiecznik na nowy dla zasady... Jak nie świecą to znaczy że prąd nie dochodzi, problem musi leżeć gdzieś w puszczce z bezpiecznikami? Nie ma pod maską w puszce jeszcze jakiegoś przekaźnika?
Luxusem jadę... :)
Avatar użytkownika
janasek
Postprzez Marchol » 26 lis 2011, o 16:39
Nie mam pojęcia czy są na jednym obwodzie , na pewno mają osobne bezpieczniki.
Pod maską jest przekaźnik , dla świateł ale ciężko sprawdzić czy to w nim leży przyczyna bo nie posiadam drugiego... Może ktoś z Śląska ma jutro czas w okolicach Katowic się spotkać ? ew mogę podjechać żeby sprawdzić czy podmiana na inny coś da.
Nie wyskakuje mi na desce wymień żarówkę , więc auto nie widzi błędu żadnego.
I jeszcze jedno czytam ten is 300 repair manual i jest tam jakiś test dla sprawdzenia czy manetka działa ale nie wiem gdzie znaleźć wtyczkę którą w nim pokazują, domyślam się że pod kierownicą ale która to ? Żadnej takiej nie widziałem... ktoś może wie ? poniżej foto
Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
odnośnie wtyczki już doczytałem że trzeba zdemontować manetkę żeby się do niej dostać.
Obrazek
Marchol
Płeć: Mężczyzna
Postprzez janasek » 26 lis 2011, o 21:05
Jeżeli są dwa bezpieczniki o znaczy że są raczej na dwóch oddzielnych obwodach. Używany przekaźnik powinien kosztować z 50 zł, najlepiej podmienić na sprawny, może to jest to. Tylko nie wiem czy on odpowiada za mgłe i pozycje jednocześnie...
A mgła z tył działa? Jak już znajdziesz tą kostkę/wtyczkę to spróbuj spiać kable od pozycji czy mgły na króko, bedziesz wiedział czy to ten przełacznik/manetka.
Luxusem jadę... :)
Avatar użytkownika
janasek
Postprzez Marchol » 27 lis 2011, o 02:45
Właśnie mgła tył działa , nie działa przód i pozycyjne, drogowe działają oraz hamulec ...
Obrazek
Marchol
Płeć: Mężczyzna
Postprzez lukas78 » 28 lis 2011, o 19:59
Jeśli nie bezpieczniki i manetka przy kierownicy to na 99,9% przekaźnik. No chyba, że jeszcze gdzieś się kostka wypieła pod kierą lub pod bezpiecznikami.
lukas78
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:08
Model Lexusa: GS 300
Płeć: Mężczyzna
Postprzez ccamillo » 28 lis 2011, o 21:59
Przednie przeciwmgielne działają na postojowych a tylne dopiero na mijania ... jak nie ma postojowych to i nie będzie przednich przeciwmgielnych. Niby to wygląda na zespolony pod kierownica, ale pasowałoby znaleźć kostkę i wpiąć się w napięciem.
Avatar użytkownika
ccamillo
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 10:02
Model Lexusa: brak
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Marchol » 28 lis 2011, o 23:22
Jutro jadę do Tomka będzie tam Stachu i sprawdzimy teorię z przekaźnikiem, chciał bym żeby to był on, stało się to nagle, podjechałem na parking , wyłączyłem silnik, poszedłem do knajpy, po 15 minutach wróciłem , więc nie widzę podstaw aby coś się wypięło... no ale jeżeli tak to będzie potrzebna ręka fachowca takiego jak Stachulex żeby to opanować.
Obrazek
Marchol
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
