[IS200] Lekkie wibracje po wyrzuceniu na luz
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Kumpel ma problem z IS-em a że nieogrania za bardzo forum to poprosił mnie żebym rzucił temat. Wiec rzucam...
Sprawa wygląda następująco: jedzie 100km/h na 5 biegu wyrzuca na luz i wibracji nie ma. Jedzie 100km/h na 6 biegu wyrzuca na luz i są lekkie wibracje do ok 80km/h. Spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Co może być przyczyną? Z góry dzięki
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: [IS200] Lekkie wibracje po wyżuceniu na luz
Post by dS »
wibracje czego ?
michalm320
dS wrote:wibracje czego ?
Wibracje kierownicy i nadwozia
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Jakie obrotu ma wtedy silnik? W jakim stanie są poduszki silnika, skrzni, tylni most chyba też ma jakaś poduszkę? Auto po strzale??
Luxusem jadę... :)
michalm320
Na 5 biegu obroty ok 3100 a 6 ok 2900. Poduszki z tego co widziałem nie wykazują oznak zużycia. Nie widać żeby był po wypadku a powłoka lakiernicza wszędzie była podobnej grubości, no może poza dachem ale to wiadomo.
mój wujas (IS200 sportcross) miał podobne wibracje które pojawiały sie nieregularnie bez względu na obroty i wrzucony bieg, poprostu podczas jazdy nagle zaczynała wibrować kiera razem z całym autem. okazało się że klocek w przednim kole tarł o tarcze. :szok:
michalm320
Być może problem leży w przednich tarczach. Bo z tego co kumpel mówił, że jak ma rozgrzane tarcze to bije kiera przy ostrzejszym hamowaniu z większych prędkości.
ja bym najpierw do hamulców zaglądnął... :mda:
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: [IS200] Lekkie wibracje po wyrzuceniu na luz
Post by LinkPL »
Ja miałem ten sam problem, nowe tarcze wymieniłem i dokładnie to samo ... Więc musiałem sam to zrobić bo mechanikowi się nie chciało ... Złapało prowadniczki docisku na obu kołach do wymiany. Problem znikł. Wysoce prawdopodobne, że tarcze też do wymiany, bo te pewnie rozgrzewało i dlatego teraz bije ... Toczenie również może pomóc, ale jeśli tarcze są powierzchniowo utwardzane, to mogą pękać.
Link
How far We can go ...
michalm320
Z tego co wiem to tarcze są przetoczone ale kompletnie nic się nie poprawiło.
Return to “IS mk1 1998-2005”
