Tutaj wtryski sa dosyć kompaktowe i mogą swobodnie lezec na silniku,mając Hana 2000 można zapomniec o takiej lokalizacji.Lex pisze:wszystko fajnie ale na tej focie nie widzę jak i do czego są przymocowane wtryski
[IS200] FOTY INSTALEK , PODPOWIEDZI I CIEKAWE ROZWIĄZANIA
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] FOTY INSTALEK , PODPOWIEDZI I CIEKAEW ROZWIĄZANI
- konik_80
No niestety zgadzam się z przedmówcą, musisz to LEX szybko poprawić. Aby dać wtryski (które i tak są do wymiany) blisko kolektora to trzeba podnieść pokrywę filtra.
Ja zrobiłem to tak:
http://img803.imageshack.us/img803/6200/dsc0183y.jpg
Gdzieś już pisałem, że podwyższenie zrobiłem z rury ściekowej (plastikowej), dodałem uszczelnienia i na koniec aby się trzymało "czarna taśma X" - miało to być rozwiązanie tymczasowe ale jak się okazało świetnie się sprawdzało to tak zostało do końca.
Ciekaw jestem gdzie masz zrobione wkrętki w kolektorze.
Ja zrobiłem to tak:
konik_80 nam wszystko odpowiada jeśli chodzi o użytkowanie tej instalki kosztowała nas 2.000zł tak więc mogę co nie co przy twojej pomocy poprawić , a zadowolenie wynika z :konik_80 pisze:No niestety zgadzam się z przedmówcą, musisz to LEX szybko poprawić. Aby dać wtryski (które i tak są do wymiany) blisko kolektora to trzeba podnieść pokrywę filtra.
Ja zrobiłem to tak:
za około 100zł robimy w mieście prawie 300km (uważam to za dobry wynik) , tylko wydają mi się że te volki są trochę za głośne z tond ten temat ,w gs miałem taką samą instalkę i te same wtrynki ale auto było lepiej wygłuszone i ich nie słyszałem .
Fota którą zapodałeś to chyba nie to o co prosiłem
![biggrin2 :biggrin2:](./images/smilies/biggrin2.gif)
- konik_80
Re: [IS200] FOTY INSTALEK , PODPOWIEDZI I CIEKAWE ROZWIĄZANI
LEX aby cokolwiek poprawić potrzebne będą fotki po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza. Musimy w pierwszym etapie obadać w którym miejscu się gazownik wkręcił w kolektor.
Poniżej fotka poglądowa na której zaznaczyłem wkrętki które są dobrze zrobione (resztą się nie sugerować bo to robota pewnego druciarza).
http://img811.imageshack.us/img811/1284/wkrtki.jpg
Kolejną sprawą są wtryski - raz, że wolne i mało precyzyjne a dwa głośne o czym sam wiesz. Najtańsze wtryski niemalże "bezszelestne" to Magic Jety (dysza optymalna do Lexa IS200 to 2.4mm) i to też tania opcja - lepszą byłyby Hany ale to cenowo x2 w stosunku do MJ. Oczywiście mówię o MJ pojedynczych - nie w listwach. Do wtrysków by trzeba było dać rozdzielacze 2sztuki po 3 wyjścia i mniej więcej skopiować to co wkleił carfun.
Na koniec podwyższenie coś ala takie jakie wkleiłem poprzednio aby wtryski podeszły jak najbliżej kolektora (około 4-5cm - a nie tak jak teraz ponad 30cm), na koniec dobre strojenie i byłoby tak jak być powinno.
To tak w skrócie - reszta na PW![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- sztanga1000
ja sam chowalem swoje wtryski opd obudowe filtra i nie musialem go wcale podnosic... moze nie wyglada to estetycznie ale nie widac bo pokrywa zaslania i co najwazniejsze dziala wszystko ok, jak zrobie foto to wrzuce, dodam ze w kabinie nie slysze cykania (no moze jak nie chodzi nawet nawiew i sie dobrze wslucham to cos tam uslysze)
i o to mi własnie chodzi żeby zminimalizować cykanie i dać poglądowe foty , sztanga1000 czekam na fotosa chetnie skorzystam z podpowiedzi fotosztanga1000 pisze:ja sam chowalem swoje wtryski opd obudowe filtra i nie musialem go wcale podnosic... moze nie wyglada to estetycznie ale nie widac bo pokrywa zaslania i co najwazniejsze dziala wszystko ok, jak zrobie foto to wrzuce, dodam ze w kabinie nie slysze cykania (no moze jak nie chodzi nawet nawiew i sie dobrze wslucham to cos tam uslysze)
- carinus
Juz nachodziły mnie pomysły żeby zrezygnować z tradycyjnej obudowy filtra powietrza na rzecz dolotu ze stozkiem i wtedy zamocować wtryski w poblizu wkretek.Mam Hany na listwach i trochę to sporo mierzy na średnicy,więc nie wiem czy wejdzie na podniesioną do maxa obudowę filtra.W nastepną niedzielę lub nawet sobotę postaram sie luknąć ile miejsca mozna wygospodarować,chyba że ktoś zrobi to wcześniej to prosiłbym o relację.Pierwsze 3 cylindry mają poprowadzone dosyć krótkie odcinki wężyka,pozostałe musiały miec nieco wiecej cm i to mnie męczy.
- konik_80
U siebie jak skróciłem odcinki pomiędzy wtryskami a wkrętkami to dałem dolot rurowy ze stożkiem - który ciągnął powietrze mniej więcej z tego miejsca co dolot oryginalny. Niestety takie rozwiązanie miało same minusy i jeden malutki plus. Minusy: wyższe spalanie- nieznacznie ale zawsze, mniejsza prędkość maxymalna, niedające się wytrzymać na autostradowej jeździe buczenie - które akurat było tym malutkim plusem podczas butowania na 2 pierwszych biegach - dawało rasowego charakteru. Postanowiłem wrócić do ori doloty ale bez podwyższenia się nie dało - przy Hankach trzeba by było podwyższyć jeszcze bardziej bo Hanki grubsze od MJ.carinus pisze:Juz nachodziły mnie pomysły żeby zrezygnować z tradycyjnej obudowy filtra powietrza na rzecz dolotu ze stozkiem i wtedy zamocować wtryski w poblizu wkretek.Mam Hany na listwach i trochę to sporo mierzy na średnicy,więc nie wiem czy wejdzie na podniesioną do maxa obudowę filtra.W nastepną niedzielę lub nawet sobotę postaram sie luknąć ile miejsca mozna wygospodarować,chyba że ktoś zrobi to wcześniej to prosiłbym o relację.Pierwsze 3 cylindry mają poprowadzone dosyć krótkie odcinki wężyka,pozostałe musiały miec nieco wiecej cm i to mnie męczy.
- sztanga1000
ja tez mam hany wtryski ale nie na listwach tylko pojedynczo i dodam ze wszystkie sa w poziomie ale to nie wplywa na ich prace...
