GS300 MK1- powietrze z nawiewu cieple nie gorace
legato97
Post by legato97 »
Mam taki problem, silnik nagrzewa sie ladnie i szybko ale powietrze na max temp raczej cieple niz gorace? Wroce jeszcze moze do sterownika klimy z GS, bo teraz mam z Aristo i tam jest temp od 18 do 32 a nie 16 do 30, kostki byly te same, ale sprawdze, jakie moga byc jeszcze przyczyny?
konik_80
Re: GS300 MK1- powietrze z nawiewu cieple nie gorace
Post by konik_80 »
z GSem nie mam doświadczenia ale np. Laguny II miały problem z "zastałymi" klapkami i silniczkami od klapek.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Nie masz zapowietrzonego układu chłodzenia ? W manualu powinna być opisana procedura odpowietrzania (w mojm LS400 była wlepka koło chłodnicy z instrukcją).
Mariusz M.
legato97
Post by legato97 »
maniek_ls400 chyba musze faktycznie to sprawdzic, mialem wymieniana chlodnice, niby byla odpowietrzona, ale warto sprawdzic.
Edit: wszystko bylo ok, podmienilem sterowniki klimy, i wszystko wrocilo do normy, dziwne to, ale jest roznica miedzy dwoma, mimo tych samych kostek.
Return to “Pozostałe”
