[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Skoro producent zaleca 1,1 litra tzn że tyle ma być.
- Model Lexusa: is 200
Wypowiem się może odnośnie ilości oleju w silniku , ma być 4,xx litra , więc kupiłem 4+ 1 litr zalałem 4 litry , poczekałem, patrzę na bagnet a tam full, nie wejdzie już ani kapka a co dopiero tyle ile napisał producent...
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
eeee... do engina 1G FE wchodzi 3,8l.
A nie przypadkiem 4,1 ? pojemność z filtrem...
Bez filtra 3,9...
Bez filtra 3,9...
- kolunio
Dlatego wlasnie sie pytam bo wiem ze sa rozbierznosci....Czy ktos wlewal 1litr do dyfra i bylo na ful???
Pozdr
Pozdr
- dS
jak silnik jest kompletnie suchy to powinno wejść właśnie 4,1 tylko że przy zwykłym spuszczaniu całego oleju nie spuścisz, poza tym na raz całego nie wlejesz bo musi się on rozejść po silniku, i jak nalejesz niby na max to później jak zajrzysz to okaże się że poziom spadłMarchol wrote:A nie przypadkiem 4,1 ? pojemność z filtrem...
Bez filtra 3,9...
a co do mostu to w wersji z LSD wchodzi właśnie 1l wg tej spec. http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_ ... index.html więc 1 butelka spokojnie starczy bo też wszystkiego do końca nie spuścisz
- kolunio
Panowie dzisiaj zmienialem oleje w aucie i przy zmianie zarowno w skrzyni manul oraz w dyfrze LSD po wlaniu calosci tj , do skrzynie 2 litry a do dyfra 1 lirt olej sie nie przelal z otworow wlelwowych...I teraz mam stresa co robic?
Bo do skryrzyni powinno wejsc 1,8 a do dyfra 1 litr a tu nic sie nie przelalo....
Czy olac to czy tez podokupywac i podolewac oleje?
Pozdr
Pozdr
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Sam wyczytałeś z manuala, że do mostu wchodzi 1,15 litra... więc dolej.
Trawis miał podobny poroblem, do skrzyni weszło mu 2,5l zamast 1,8... Sprawdz w manualu. Może było mniej w opakowniu, wystarczy dolać setkę i będzie ok?
Luxusem jadę...
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
janasek wrote:Sam wyczytałeś z manuala, że do mostu wchodzi 1,15 litra... więc dolej.
Dokładnie miałem podobny problem. Wystarczyło dolać
- Ralfx
To ja wam powiem że poprzedni właściciel do mojej skrzyni zmieścił 4 litry oleju co nie znaczy że ma się tyle wlewać jak sie mieści. To jest przekładnia, tam się ten olej rozchlapie, nie musi cała pływać w oleju.
