[is200] Mokry silnik problem z uszczelką?
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Witajcie. Ze względu na ładną pogodę postanowiłem zrobić obchód Lexa po zimie i sprawdzić co ucierpiało. Zaglądam pod maskę żeby sprawdzić poziom oleju i tu pierwsza niespodzianka: olej był już dość zanieczyszczony mimo że był na jesieni wymieniany i do tego troszkę więcej go ubyło. Zdziwiony tym faktem zauważyłem nagle że silnik jest spocony :szok:
http://i1133.photobucket.com/albums/m60 ... 120023.jpg
jak sprawdzałem na jesień tego nie było. Wyraźnie widać że puszcza chyba uszczelka. Wcześniej zauważyłem że silnik od czasu do czasu nierówno pracuje. Jak myślicie czym może to być spowodowane i ewentualnie jak bardzo poważna jest to usterka oraz ile będą kosztowały mnie części i naprawa?
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: [is200] Mokry silnik problem z uszczelką pod głowicą?
Post by LinkPL »
Ty majster ... to jest uszczelka pod deklem i ten typ tak ma, bynajmniej u mnie jest podobnie, zawsze troszkę się tam upoci, ale jak tylko będzie chwila to u siebie zmienię na nową o ile to coś da ...
Uszczelka "pod głowicą" jest pod głowicą ... ;)
How far We can go ...
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Też tak mam :) choć nie ubywa mi oliwy.
Travis
Re: [is200] Mokry silnik problem z uszczelką?
Post by Travis »
szczerze to się nie znam na tym. Jak to jest normalne? Auto kupiłem w styczniu rok temu i nie miałem takich objawów aż do tej zimy więc dla mnie to raczej nie jest normalne. W każdym bądź razie jakie koszta naprawy?
Dzięx za odp :ok:
Marchol
Post by Marchol »
W dziale sprzedam MączeK oferuje oszczelke pod pokrywę zaworów oraz świec o ile dobrze pamiętam za 210 zł.
LPGK
Post by LPGK »
Panowie, skoro według Was taki stan rzeczy to normalne i nie należy się przejmować to się dziwię.
Ewidentnie uszczelka dekla do wymiany.
ASO proponuję bo cena niewiele różnić będzie się od zamiennika ale po założeniu będzie spokój.
Bo po założeniu taniego badziewia okaże się, że pozornie zaoszczędzone 50zł trzeba będzie włożyć w ponowną robotę bo będzie lecieć i nową ori uszczelkę.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Może potrzebne jest oczyszczenie uszczelki i ponowne zamontowanie i dokręcenie srub z odpowiednim momentem.Możliwe że poluzowały się mocowania.Takie problemy,to nie problemy.Można kupic nowa z ASO lub użyc tej samej uszczelki dodatkowo pokrywając ją dobrym środkiem uszczelniającym,jak kto woli.
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
na zdjęciach wygląda to bardziej na zapocenie i to suche jeżeli tak jest w rzeczywistości to bym zostawił do obserwacji, poza tym na początek proponuję spróbować dociągnąć śruby od kapy...
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Na zdjęciach wygląda to na stary wyciek. Nie widać świeżego oleju tylko tłuste plamy. Ja bym to ładnie wymył benzyną ekstrakcyjną, dokręcił dekiel, uzupełnił olej i obserwował. To nie jest groźna usterka więc kasę w razie co jeszcze zdążysz wydać. Jeśli dojdzie do wymiany kiedykolwiek to tylko oryginalną uszczelkę zakładaj.
legato97
Post by legato97 »
Tym bardziej ori, ze ta uszczelka jest naprawde tania jak na czesci z ASO :biggrin2:
Return to “IS mk1 1998-2005”
