Właśnie zrobiłem prosty test - wyciągnąłem kostkę z wnętrza kluczyka i odpaliłem samochód pustą skorupą. Elektronika była jakieś 8 metrów od samochodu, w domu. To chyba ostatecznie rozwiewa wątpliwości co do obecności immobilizera w mojej Altezzie. Jeżeli ktoś się uprze, kluczyk można dostać już docięty z australijskiej firmy http://www.accesslocks.co.nz za ok. 250zł razem z wysyłką (88 NZD lub nie przycięty za 60NZD), ale jeśli ma to być samo ostrze, bez elektroniki, to chyba lepiej przejść się do Pana Mietka za rogiem albo odwiedzić e-bay.
Pozostaje jedna kwestia, która właśnie wskoczyła mi do głowy:
czy polecacie jakiś konkretny alarm do tego samochodu? Bo w obecnej sytuacji najbardziej opłacać mi się będzie dorobić sam kluczyk, bez elektroniki, i zamontować alarm z immobilizerem jako centralkę centralnego zamka (jakieś zabezpieczenie auta jednak bym wolał mieć). Z góry dziękuję za odpowiedź!
Kompatybilność części między Lexusami a Altezza RS200 manual
Re: Kompatybilność części między Lexusami a Altezza RS200 ma
- Model Lexusa: is 200
http://www.zeder.pl/
system zabezpieczający, podobno dobry, chwalą się że jeszcze nikt autem z zamontowanym zederm nie odjechał na własnych kółkach, robili test w TVN turbo i niby się sprawdził.
świetnie, zaraz to sprawdzę. Mam nadzieję, że nie jest to drogie rozwiązanie i, co najważniejsze, żeby mogło zostać zamontowane przez zwykłego speca od alarmów/elektryka, ponieważ samochód jest w Irlandii. Będę kupował sam alarm/immo, wysyłał go tutaj i zlecał montaż fachurze na miejscu.
W międzyczasie mam takie pytanie jeszcze - czy elektronika wewnątrz kluczyka Lexusa (zdalne otwieranie drzwi/bagażnika) byłaby kompatybilna z Altezzą? W kluczyku Altezzy są dwa przyciski - lock/unlock i bagażnik, w Lexusie ponoć są trzy, więc liczę się z tym, że potrzebowałbym całą skorupę z ostrzem do przycięcia, do którego przełożyłbym elektronikę z kluczyka od rozbitego Lexa. Jakieś przemyślenia?
- legato97
- Administrator
Temat przeniesiony z dzialu LPG
, mam swiece denso od reki, pisz jak jestes zainteresowany, pozdro.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
dzięki, dobrze wiedzieć że i Polsce można je tanio dostać. Pytanie nadal pozostaje jedno - czy przełożenie "bebechów" z innego kluczyka RAV4, Yarisa czy innych, umożliwi zakodowanie go pod Altezzę? Czy są kompatybilne?
- klexus
Zobacz czy maja takie same transpordery, ( luknij na załacznik) bo samo kodowanie odbywa sie juz w aucieBartpabicz wrote:dzięki, dobrze wiedzieć że i Polsce można je tanio dostać. Pytanie nadal pozostaje jedno - czy przełożenie "bebechów" z innego kluczyka RAV4, Yarisa czy innych, umożliwi zakodowanie go pod Altezzę? Czy są kompatybilne?
- katalog_kluczy_samochodowych_i_transponderow.pdf
- (1.05 MiB) Downloaded 1780 times
fantastyczny kawał informacji, serdeczne dzięki! Transpondery faktycznie są takie same. Zamawiam w takim razie skorupę do Lexa z trzema przyciskami, kupię kluczyk z tutejszego szrota, przełożę bebechy i zobaczymy czy się uda. W najgorszym wypadku będę w plecy 10 euro. Dam znać jak poszedł eksperyment, chociaż może to trochę potrwać. Pozdrawiam!
- Model Lexusa: IS 200 Sport / 2000
1.Ostatnio połamałem swój kluczyk i nie dało się odpalić auta bez przyłożenia bebechów do stacyjki(czyli imo jest w oryginalnym kluczyku).
2.Będąc dwa tygodnie temu w kraju zaszedłem do pana od dorabiania kluczy, który powiedział mi że nie ma problemu z dorobieniem klucza ze sterowaniem centala, ale bez imobilaizera.To tylko w ASO.Koszt takiego kluczyka bez imo to około 350-450 PLN.
2 lata temu w ASO Toyota w Bielsku kupiłem kompletny rozrząd (bez pompy) za 600zł,czy to tak podrożało?Bartpabicz wrote:dzwoniłem właśnie do Toyota ASO w Katowicach. Oto ceny:
pasek alternatora 66zł
Zestaw rozrządu: pasek 250zl; 1. rolka prowadząca 309zł; 2. rolka prowadząca 193zł; napinacz 362zł. Zestaw: 1114
pompa wody 535zł (644zł z obudową - raczej niepotrzebną)
4 świece platynowe: 4x 103zł
filtr oleju 44zł
Powiem Wam, że ceny....porażają. Na e-bay'u jest oryginalny zestaw rozrządu, wraz z pompą, za 355 euro. Znalazłem również dostawcę w UK: japarts.co.uk - tam zestaw rozrządu (oryginalne paski i rolki, pompa chyba zamiennik) wychodzi jakieś 218 funtów, czyli ok. 260 euro. Filtr oleju 3 euro, o resztę nie pytałem, także chyba znalazłem swoje źródełko:) Napiszę jak/jeśli potwierdzę zamówienie.
Póki co pozostaje kwestia dorobienia kluczyka. Macie jakieś pomysły? Poza tym, czy znajduje się gdzieś lista jakie lampki (typ) gdzie są w Lexusie IS 200? Padło mi oświetlenie w schowku i musiałbym się jakoś do tego dobrać.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
