[is200] Piski przy kręceniu kierownicą
- Kukis
Wczoraj usłyszałem jakieś przeraźliwe piski podczas kręcenia kierownicą. Zauważyłem, że dźwięki te pojawiają się gdy kręcę w lewo i zaczynają dopiero przy całym niespełna całym obrocie kierownicy i trwają do samego końca. Na początku kręcenia nic nie piszczy. Hałas dochodzi jakby z prawej strony...Czy ktoś wie co to może być?
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
- BeeMiX
Re: Piski przy kręceniu kierownicą
Za mało płynu wspomagania ? Łożysko któregoś z napinaczy albo rolek albo sam pasek.
- Kukis
Płynu nie sprawdzałem, jutro zerknę. O jakich napinaczach mówisz? Niedawno wymieniałem kompletny rozrząd razem z pompą wody i wszystkimi paskami... Dziwne jest to, że piszcz tylko w przypadku skręcania w lewo...
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Jedź gdzieś na kanał, weź kogoś ze sobą albo do jakiegoś majstra, niech ktoś kręci a Ty będziesz słuchał i takim oto sposobem dowiesz się co mu dolega, obstawiam sworzeń
How far We can go ...
- czaplon
jak niedawno robiłeś komplet rozrządu - pewnie wymieniałeś też pasek od wspomagania. Nowy pasek pewnie się "dotarł" i trochę rozluźnił. Naciągnij pasek i po problemie. Sam tak miałem jak po zimie się nowy pasek ułożył, wspomaganie zaczęło popiskiwać/ przeskakiwać...
- Kukis
Właśnie nie bardzo mam gdzie podjechać na kanał, a i sam za specjalnie też się nie znam na mechanice
też myślałem o pasku, ale piszczałby za każdym razem gdy kręcę kierownicą. A dzieje się to tylko w przypadku kręcenia w lewo i zaczyna piszczeć dopiero przy połowie obrotu kierownicy, wcześniej cisza i w przypadku kręcenia w prawo również....
- medyk
Miałem podobny przypadek. Skończyło się na naciągnięciu paska od napędu pompy wspomagania. Nie musisz jechać na kanał żeby to zrobić.
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
- Kukis
Dzisiaj przysłuchiwałem się tego pisku podczas, gdy moja dziewczyna kręciła kółkiem. Dźwięki dochodziły z okolic prawego koła, ciężko było to dokładniej namierzyć. Pasek ma faktycznie jakiś tam luz, ale nie jestem pewien czy to jego wina, bo najdziwniejsze jest to, że piski pojawiają się tylko w przypadku kręcenia w lewo...
- BeeMiX
Nie dziwne, po prostu pewnie pompa stawia najwiekszy opor akurat jak krecisz w ta strone. Nienaciagniety pasek albo napinacz paska
- Kukis
Wczoraj byłem u mechanika i okazało się, tak jak LinkPL pisał - sworzeń wahacza dolnego. Popsikanie go wazeliną techniczną dało ciszę tylko na 2 godziny. Później dalej to samo. Muszę się rozejrzeć za nowym. Ma ktoś to ogarnąć jakoś taniej
