krzyżak wału [Is200]
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Wiecie może ile może kosztować nowy krzyżak wału napędowego i wymiana? Niestety mój szlag trafił i trzęsie budą jak by się miała zaraz rozsypac . druga sprawa jakie są koszta naprawy hamulców a dokładnie zapieczonego zacisku?
- dS
Re: krzyżak wału [Is200]
ja za kompletny zestaw tłoczków na wszystkie zaciski zapłaciłem w ASO, jak dobrze pamiętam, 600zł z hakiem, + niecałe 100zł za komplet reperaturek + płyn hamulcowy z robocizna ok 200złTravis wrote:Wiecie może ile może kosztować nowy krzyżak wału napędowego i wymiana? Niestety mój szlag trafił i trzęsie budą jak by się miała zaraz rozsypac . druga sprawa jakie są koszta naprawy hamulców a dokładnie zapieczonego zacisku?
po tej operacji heble jak żyleta
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
- Travis
Przy prędkości od 80 km/h do 100km/h zaczyna mi drgać a później trzęsie całym autem. mechanik z toyoty po przejażdce stwierdził że to wina wytartego krzyża na wale. Tylko pytanie czy jak wysprzęgle podczas jazdy to wał nie powinien się czasem przestać obracać i drgania ustać? boprzy wysprzegleniu dalej wali :-\ dodam że koła wszystkie wyważone jedynie zbieżność jest jeszcze do roboty
- michalm320
Podczas jazdy na luzie wał się obraca z prędkością kół a nie z prędkością obrotową silnika. A przy ruszaniu nie masz żadnych wibracji?
- Travis
Nie, tylko przy tej prędkości.michalm320 wrote:Podczas jazdy na luzie wał się obraca z prędkością kół a nie z prędkością obrotową silnika. A przy ruszaniu nie masz żadnych wibracji?
Jeśli podczas ruszania i małej prędkości by było czuć wibrację to przy 80-100km/h rozsypał by się krzyżak na strzępy. Luz jest minimalny, ale to wystarczy by przy pewnej prędkości wał wpadał w rezonans i powodował wibrację na budzie auta. Także Travis jeśli jesteś pewny, że to krzyżak to kup części i auto na kanał do mechanika.
- Travis
jak na razie auto jest uziemione w garażu (czeka na lepsze dni)lukas78 wrote:Jeśli podczas ruszania i małej prędkości by było czuć wibrację to przy 80-100km/h rozsypał by się krzyżak na strzępy. Luz jest minimalny, ale to wystarczy by przy pewnej prędkości wał wpadał w rezonans i powodował wibrację na budzie auta. Także Travis jeśli jesteś pewny, że to krzyżak to kup części i auto na kanał do mechanika.
Zastanawia mnie na ile mnie skasują za całą naprawę.
- bedok
- Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
u mnie krzyzak stukal i dzwonil, ale absolutnie zadnych wibracji nie powodowal. Tanio nie bedzie wiec lepiej upewnij sie czy to jednak nie kola /opony albo luzy w zawieszeniu.
- michalm320
Mój kumpel ma też problem z wibracjami kiery a po chwili budy w IS ale tylko między 100 a 110km/h i tylko przy wyrzuceniu na luz albo puszczeniu gazu. Nie ma absolutnie żadnych wibracji jak przyspiesza bądź jedzie ze stałą w/w prędkością. Ciekawa sprawa bo ani nic nie stuka, auto się świetnie prowadzi, 4 nowe tarcze, opony, felgi, naprawdę nie ma się czego przyczepić a jednak problem jest...
