cd-problem
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: cd-problem
Musisz odszukać podłączenie przednich głosników.nie wiem czy masz po drodze dodatkowy wzmacniacz i musisz to sprawdzić bo może podałeś sygnał z wyjscia radia na wejscie wzmacniacza i jest kicha.
- Model Lexusa: lexus is 200
Re: cd-problem
Rici wrote:A nie podłączyliście czasem kabli głośnikowych tych które z ori wzmaka ida do radia?? wtedy radio daje prąd do wzmaka a na wzmaku robi się zwarcie i odbija się to na głośnikach. to pierwsza wersja a druga opcja jest taka ze ori głośniki sa dosyć mocne jeżeli puściliście głośniki bezpośrednio do radio to radio jest za słabe żeby je napędzić. lub po prostu gdzieś powstaje zwarcie, ciężko cos powiedzieć jak sie nie widzi. Ja bym zrobił test wyciągnął tylni głośnik i na krotko podłączył bym pod kable które ida do przednich głośników a potem ten sam głośnik bezpośrednio pod te samo wyjście na głośnik ale w radiu
edytuj posty, nie pisz jednego pod drugim
ok sprawdzę to ale to dopiero w sobotę, pracuję cały dzień, a co do wzmacniacza to wydaje mi się,że go tam nie ma, bo niby za schowkiem, ja tam nic nie mam.
wielkie dzięki jak już się uporam to napiszę co i jak
- Damian87
Re: cd-problem
ja mam taki problem że wciskam load zapalająsie pomarańczowe diody po chwili zielone, wkładam płytke ona wchodzi tam sobie na miejsce i ...czekam, nie słychać aby płyta tam sie obracała, aż po chwili wyskakuje error na wyświetlaczu, o co tu chodzi? sama zmieniarka może jest dobra skoro płytki wszystkie 6 wchodzą...superczaro wrote:witam,
problem chyba częsty w lexusach,,
otóż nie mogę włożyć płyty cd do środka(coś tam blokuje)
kiedy nacisne przycisk LOAD to coś tam miesza przez chwilę i nic sie nie dzieje,,
czyli cały sprzęt do wymiany?? czy mogę coś z tym własnoręcznie zrobić....
pzdr.
- tomio
- Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Re: cd-problem
Lepiej daruj sobie zabawę z naprawą ori radia, kup sobie zmieniarkę USB albo wymień na jakieś inne radyjko najlepiej na 2DIN.
- Damian87
Re: cd-problem
aha... jak coś to jaką tą zmieniarke mam kupić, z tego co czytałem to różnią się dinami, ilu dinowa to ma być zmieniarka?
- tomio
Re: cd-problem
Jeśli masz auto sprzed 2002r i Volume po prawej stronie radia i CD na dolnej części to bankowo bedziesz miał gniazdko 5+7 pin.
Kup zmieniarkę XCARLINK bo jest sprawdzona i w pełni kompatybilna z naszymi radyjkami i całkiem nieźle wykonana.
Tu masz linka do sprawdzonego gościa
http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-toy ... 86977.html
Dla 100% pewności wyciągnij radyjko i sprawdz sobie jakie masz gniazdko bo to naprawdę w is jest pare minut roboty
Możesz też luknąc tutaj i poszukać swojego radyjka
http://www.xcarlink.org/lexus.html
- Damian87
Re: cd-problem
używając tej zmieniarki na wyświetlaczu radia pokazuje nazwe piosenki ?
- czaplon
Re: cd-problem
nie, ale to nie wina zmieniarki tylko radia...Damian87 wrote:używając tej zmieniarki na wyświetlaczu radia pokazuje nazwe piosenki ?
Dodatkowo jeżeli masz seryjną nawi musisz znaleźć zmieniarkę z kablem z tzw. "Y" do obsługi nawi.
- Damian87
Re: cd-problem
mam auto z 2001 roku i volume mam po prawej stronie ale wejście na CD w górnej części...tomio wrote:Jeśli masz auto sprzed 2002r i Volume po prawej stronie radia i CD na dolnej części to bankowo bedziesz miał gniazdko 5+7 pin.
- tomio
Re: cd-problem
Sprawdź sobie na radiu tuż nad wyświetlaczem czy masz napisany model LEXUS 16819 ,jeśli masz ten sam nr to masz gniazdko 5+7 pin
