[IS 200] Wahacze przód by tomekb
pare tygorni temu byłem na szarpakach wyszło na nich że gumy koncowe przednich lewych wahaczy dolnych sa juz leciwe i nadaja sie do wyminay po przeanalizowaniu teamtu (Potrzeba wymiana całych wahaczy) stwierdzilem ze na dzien dzisiejszy wahacze sa w intercarsie nie dostepne koszt bagatela ok 600pln. Zaczołem szukac warsztat regenerujacy tuleje znalazlem w piekarach slaskich Auto Regen Serwis zaklad i stwierdzilem ze zrobie tez strone prawa zaplacilem 300 PLN za zrobienie 4 tulei na 4 wahaczach. Po oddaniu wahaczy do regeneracji znalazlem firme ted-gum ruda śląska http://www.tedgum.pl/ oferujaca tuleje do wahaczy tylnych przednich. Jesli sie podobno ponegocjuje to zrobia taka tuleje tez do przodu trzeba im dac poprostu na wzór jesli ktos bedzie mial problem to moze skorzystac z tej firmy tuleja tylnego wahacza ok 90PLN. Autko jezdzi na regenerowanych i jest sztywniejsze zobaczymy ile wytrzyma . Zbierznos ustawiona i nowy filtr paliwa i klima zrobiona. Za 1500km olej i reszta filtrow
- highcontrast
Re: [IS 200] Wahacze przód by tomekb
Witam, na stacji diagnostycznej gościu mi powiedział ze mam do wymiany tuleje tylnich pionowych wahaczy na przód do Lexus IS200, tam nie ma żadnych pionowych jak poczytałem sobie po powrocie. Czy sądzisz (sądzicie), ze chodziło mu właśnie o tuleje przednich wahaczy dolnych?
Wydaje mi sie ze chodzi o tylne wahacze dolne na przedniej osi zregenerowalem wszytkie te tulej mysle ze chodzila o ta ktora ty wskazałeshighcontrast wrote:Witam, na stacji diagnostycznej gościu mi powiedział ze mam do wymiany tuleje tylnich pionowych wahaczy na przód do Lexus IS200, tam nie ma żadnych pionowych jak poczytałem sobie po powrocie. Czy sądzisz (sądzicie), ze chodziło mu właśnie o tuleje przednich wahaczy dolnych?
- highcontrast
Bardzo Ci dziękuje, zamówiłem obie tuleje tam gdzie dałeś namiar tzn. http://www.tedgum.pl za obie tuleje na przód cenią zwykłe - 40 pln sztuka lub wzmacniane 90 pln sztuka ... wziąłem wzmacniane koszt + przesyłka 208 pln
no to spoko daj znac jak sie spisuja te wzmacniane mysle ze moga długo wytrzymac
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
a ja mam takie pytanie, czy to trzeba 2 wymienić, czy spokojnie mogę tylko 1?
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Możesz jedną gume wymienić ale tylko przy założeniu że to jest uszkodzenie mechaniczne (np. jakaś potężna dziura) a nie starość. Jeżeli coś podejrzewasz z drugie strony to wymień obydwie i będziesz miał spokój.
Pozro
Pozro
Luxusem jadę...
Nie wiem jak w innych I-sach ale u mnie padły silenblocki we wspornikach dolnych wachaczy-przód.To wygląda w ten sposób że są to odkuwki lekko odkrzwione, na końcu z tym elementem gumowym.Montowane jest do dolnego wachacza i nadwozia.W serwisie sztuka kosztuje 580zł.Nie znalazłem samych tulei metalowo-gumowych.Czy ktoś miał kłopoty z tym elementem,i znalazł jakies tanie rozwiązanie?
wszystkie wahacze da sie zregenerowć znajdź firme w swojwj okolicy co sie tym specjalizuje
