[is200]Blad p 1346
kolunio
Re: Blad p 1346
Post by kolunio »
tak tylko tomek mial ze mu mulilo itp tu nic takiego nie ma, chodzi normalnie, pali od strzala itp.. :/
Marchol
Model Lexusa: is 200
Re: Blad p 1346
Post by Marchol »
hmm, dogadaj się z kolegą kiciu 154 może wyśle Ci czujnik bo ma auto na części i zobaczysz czy dalej błąd będzie wyskakiwał, albo podjedź do amo serwis http://amoserwis.pl/ daleko nie masz i niech zobaczą co jest grane, gościu zna się na rzeczy, robi tylko Toyotę oraz Lexusa.
tomekb
Re: Blad p 1346
Post by tomekb »
proponuje podjechac do amoserwisu na komputer toyotowski
kolunio
Re: Blad p 1346
Post by kolunio »
Tomek ale podlacza, skasuja forse i powiedza ze to czujnik polozenia walka rozrzadu ;)
Oni wcale nie sa tacy tani, za wymiane rozrzadu krzykneli bodajze 370zl netto...
EDIT:
Napisalem do AmoSerwisu i to mi odpisali ;)
Dzień dobry. W pierwszej kolejność trzeba sprawdzić czy rozrząd się
nie
przestawił (sam nie powinien) , Można też sprawdzić czy nie jest
uszkodzone
kółko rozrządu na wale korbowym bo już mieliśmy z 2 takie przypadki.
Kwestia
umówienia się i sprawdzenia ew udać się tam gdzie wymieniano rozrząd
niech
sprawdzą.
Teraz pytanie czy ktos z formulowiczow moze mi w skrucie napisac jak samemu sprawdzic czy rozrzad jest ok??
Rozumiem ze sciagam gorna obudowe rozrzadu i co dalej? :)
A z tym niby uszkodonym kolkiem rozrzadu na wale korbowym to jak to sprawdzic?
Pozdr
kolunio
Re: Blad p 1346
Post by kolunio »
Witam ponownie:)
Sorki ze post pod swoim postem ale zalezalo mi aby sie odswiezyloc;)
Wlasnie jestem po sprawdzeniu ustawienia rozrzadu - sam osobiscie srawdzilem i wedlug mnie jest przestawiony o jeden zabek...:(
Teraz mam kilka pytan czy dobrze to sprawdzilem zeby z siebie idioty nie zrobic jak jutro pojade robic haje :D
Zakrecilem kolem pasowym i ustawilem znak z kola pasowego na pozycje 0 , nastepnie u gory na walku rozrzadu jest znak "I" ktory wedlug mnie powinien pokrywac sie z takim malym jezyczkiem na srodku obudowy, dobrze rozumiem? Dodatkowo te miejsca mialem pomalowane bialym pisakiem takze chyba o te chodzi???
Jak ustawilem kolo pasowe na "0" to znaki u gory ewidentnie mijaja sie o jeden zabek.... czyli rozumiem ze rozrzad jest przestawiony???
Nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego na kole pasowym sa az 4 znaki, naciecia? a nie jedno? Z poczatku nwie wiedzialem ktore wybrac ale ustawilem na tym, na ktorym najblizej znaki u gory nachodzily na siebie...
Rozumiem ze wlasnie te naciecia na kole pasowym to jest znak? :)
Pozdr i z gory dzieki za odpowiedz
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: Blad p 1346
Post by janasek »
kolunio wrote:...Nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego na kole pasowym sa az 4 znaki, naciecia? a nie jedno? Z poczatku nwie wiedzialem...
Może chodzi o naciąg paska rozrządu, to znaczy czy napinacz jest już wyciągnięty, wybombany czy nie....
Luxusem jadę... :)
kolunio
Re: Blad p 1346
Post by kolunio »
Czy moge liczyc na konkretna odpowiedz??? :)
kolunio
Re: [is200]Blad p 1346
Post by kolunio »
hmm zero odpowiedzi.... :/
Dla potomnych:\
Wlaek rozrzadu posiada dwa znaki jeden "I" a drugi to wybite kolko!!! I na tym wybitym kokiem trzeba sie sugerowac i ustawic na rowno z punktem na obudowie i jest ok :) Znak "I" wtedy jest po lewej stronie przesuniety o 4 zeby do kolka ;)
MoodY
Model Lexusa: Gs430
Post by MoodY »
Moim zdaniem dziwne jest, że po wymianie rozrządu :LEXUS: exiwo się czepia. Są cztery możliwości możliwości:
1.Źle ustawił.
2.Uszkodził czujnik mechanicznie.
3.Zbiegiem okoliczności padł czujnik.
4.Dolne koło uszkodzone.
To powinno Ci pomóc.Pozdro.
Schemat
Schemat
Procedura ustawienia.
Wszystkim dogodzić się nie da, ale wszystkich wku....., to już żaden problem...
Swapy, tuning, mechanika... poprawianie po drrrrrrruciarzach!!! - Hasło reklamowe 2012.
Diversity
Post by Diversity »
wiem ze odkopuje dinozaura ale moglby mi ktos pokazac gdzie znajduje sie czujnik? i jakiego szukac na allegro? chce to zrobic sam
Return to “IS mk1 1998-2005”
