[IS200] Katalizator
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Katalizator IS200
Post by carinus »
Chyba nie masz problemu z pomiarem średnicy rury wydechowej za katem,mozesz też wstawić jakiś mały tłumik przelotowy.Za kawałek rury mechanik na pewno nie zaśpiewa kosmicznej ceny.
Rici
Model Lexusa: 3GS
[is 200]Wywalenie Katalizatora
Post by Rici »
Co prawda jest poruszany w paru tematach ale szukam potwierdzenia że nic się nie dzieje po wywaleniu kata. Czy może trzeba zastosować jakiś modulator itp żeby check nie wyskoczył?
Oczekuje odpowiedzi od osób które już to zrobiły :) nie przypuszczeń :biggrin2:
Marchol
Model Lexusa: is 200
Re: [is 200]Wywalenie Katalizatora
Post by Marchol »
Mam auto od Łukasza, Luxusa który wywalił ostatni katalizator, sonda lambda wylądowała w zamkniętej tulejce i żaden check się nie świeci, choć ostatnio się zapalił ale to z powodu awarii grzania sondy, po wymianie na nową wszystko wróciło do normy.
elektrownik
Post by elektrownik »
Zastanawiam się nad takim powiedzmy 'emulatorem' tylko nie wiem jakie ma wymiary sonda w Lexie.
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda ... 39923.html
carinus
Post by carinus »
Może jest na forum ktoś kto próbowal zrobić taki myk z elektronicznym emulatorem do układów LPG.Wtedy sonda jest całkowicie zbędna.
KRYSPIN
Post by KRYSPIN »
elektrownik wrote:Zastanawiam się nad takim powiedzmy 'emulatorem' tylko nie wiem jakie ma wymiary sonda w Lexie.
M18 x 1,5
ale sugerował bym kątowy, większa pewność, że po wkręceniu sonda nie będzie do niczego dotykać
tmx89
Post by tmx89 »
w pt bede wywalac kata ale musze kupic emulator lepszy faktycznie katowy czy ten zwykly tez daje rade ?
elektrownik
Prosty, sonda wchodzi na styk, a kontowy nigdy nie wiesz, w którym momencie skończy sie gwint i może być problem z sondą skierowaną np. W dół. Pozdro.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
a ten "emulator" ma mieć otwór o jakimś określonym fi czy ma to być zamknięta tulejka ??
tmx89
Post by tmx89 »
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: krzysout and 3 guests
