[LS 400] Rozmiar opony
- legato97
- Administrator
Odp: [LS 400] Rozmiar opony
245/35
- Model Lexusa: sc400, LS400
Re: [LS 400] Rozmiar opony
a 235 40 wejdzie?
- legato97
- Administrator
http://www.rimsntires.com/specs.jsp Pewnie do LS wejda, jeden problem z 235 to to, ze opona bedzie juz naciagnieta, wiec uwaga na alu
Naciągnięta tzn? Zastanawiam sie nad 245/40 będzie lepiej?
Znalazłem bardzo fajną stronę z oponami jakie wchodzą do LS400 w zależności od rozmiaru felgi polecam.
http://www.automobile-catalog.com/tire/ ... s_400.html
- legato97
- Administrator
235 nie bedzie az tak naciagnieta jak na fotce, ale rant bedzie wystawal, u mnie przy 245 guma minimalnie zakrywa felge.
245/40 nie wiem czy nie bedzie tarlo przy skrecie, moze masz kogos z masa uzywanych gum zeby to przymierzyc?
właśnie nie mam i szkoda. Ale rant trzeba chronić. Oryginalnie jest szerokość 225 wiec nie powinno trzeć ale tego nie jestem pewien.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
zawsze mozesz zalozyc 245/40 na tyl a 225/40 na przod jesli sie obawiasz
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- legato97
- Administrator
Przeciez kolega pisze, ze chce chronic rant, wiec lepsza bedzie 245/35 niz 225/40, masz prawie ta sama wysokosc opony przeciez.
245/40/19 wysokość całkowita to 678,6
225/40/19 różnica w wysokości to -16 mn czyli 662,6
235/35/19 róznica w wysokości to -31,5 mn czyli 647.1 mm
różnice są duże a wiadomo jakie sa Polskie drogi
oryginalna opona to
225/60 ZR 16 czyli rozmiar 676mn
oryginalna opona to
