[Is 200] ciepła skrzynia, sprawdzanie oleju
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Witam mam IS 200 z 2002 r z automatem i zauważyłem, że po ostrzejszej jeździe mam dość ciepłą obudowę skrzyni biegów i drążek od skrzyni jest dość ciepły? czy to normalne? olej był wymieniony jakieś 5-6k km temu. w skrzyni nigdy nie był wymieniany filtr oleju gdyż serwis tego podobno nie przewiduje (był serwisowany w ASO w Wa-wie)
druga sprawa czy sprawdzać olej do skrzyni mam na włączonym silniku? bo na wyłączonym jak sprawdzam to mam go sporo za dużo (ponad kreche jakies 5-6 cm na bagnecie)
pozdrawiam.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: [Is 200] ciepła skrzynia, sprawdzanie oleju
Post by klexus »
poziom oleju sprawdzasz jak masz dobrze rozgrzany silnik najlepiej po przejechaniu np 10 kilometrów, lewarek w położeniu P lub N.
dziwną sprawą jest to ze masz ciepły lewarek
grucha2666
klexus wrote:poziom oleju sprawdzasz jak masz dobrze rozgrzany silnik najlepiej po przejechaniu np 10 kilometrów, lewarek w położeniu P lub N.
ale sprawdzam przy włączonym silniku czy wyłączonym?
no ten lewarek nie jest gorący (nie parzy mnie w rękę ale jest ciepły i dziwi mnie to bo ojciec ma subaru forrestera z automatem i tam nawet po mocnym piłowaniu nic gorącego nie było)
klexus
Post by klexus »
przy włączonym motor ma pracować
tomekb
Post by tomekb »
a na dworze jaka temepatura i jakamasz galke bo jak aluminiowa kulke to moze byc goraca ale fakt olej w skrzyni warto co 60000km wymieniac i co 20000km kontrolowac minimum
KRYSPIN
Post by KRYSPIN »
prawidłowo to najlepiej jak wrócisz z dłuższej trasy stawiasz auto na równym, ręczny skrzynka na N, wyciągasz bagnet wycierasz wkładasz wyciągasz i sprawdzasz stan czy jest na polu HOT
olej powinien mieć wtedy mieć około 85-95 stopni
grucha2666
tomekb wrote:a na dworze jaka temepatura i jakamasz galke bo jak aluminiowa kulke to moze byc goraca ale fakt olej w skrzyni warto co 60000km wymieniac i co 20000km kontrolowac minimum
no mam aluminiową gałkę więc to może dlatego. na tym oleju przejechane jest na razie około 6000 km więc raczej nie dużo. same auto ma dopiero 93 000 km.
tomekb
Post by tomekb »
W cieply dzien po butowaniu sie nagrzewa ta galka mysle. ze. wszystko w normie
Return to “IS mk1 1998-2005”
