Witam wszystkich.
Chciałem się poradzić odnośnie świecącej się kontrolki oleju.
Dokładnie chodzi o to że kupując IS zauważyłem ze jest za dużo oleju w silniku...Na bagnecie powyżej maxa.Po spuszczeniu niewielkiego słoiczka stan oleju opadł nieco pod max i postanowiłem tak zostawić,ale teraz objawia mi tym ze prze pracy silnika na jałowym biegu wyświetla się czerwona kontrolka oleju...
Jak myślicie co z tym fantem zrobić???
PS.jaki olej lejecie do swoich IS 200 i jaki olej powinien znajdować się w wspomaganiu?Pytam bo podczas kręcenia kierownicą piszczy pompa i chce zacząć od wymiany oleju.
[IS200] Kontrolka oleju
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [IS 200] Kontrolka oleju
Ile masz tam nalatane??, jaki olej był do tej pory lany chodzi o lepkość. Bo to że świeci kontrolka moze oznaczać słabe ćisnienie
Wspomaganie do dexron II lub III,
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Spróbuj go jeszcze spuścić. Poziom oleju powinien znajdować się dokładnie na środku między mini a max. Jeżelito nie pomoże i nie jest to nowy olej to ja bym na Twoim miejscu zainwestował w nowy np luqid molly
zrob przegla ze zmiana plynow a pozniej jak sie nic nie zmieni szukaj przyczyny
- rafi440
Może mnie ktoś nakierować co chodzi o odnalezienie czujnika ciśnienia oleju??zupełnie nie wiem gdzie za tym patrzeć.
- rafi440
zamierzam wymienić olej na motul 10W-40. jeżdżę na gazie i mam przebieg 195 tyś Co myślicie o tym oleju??:) Poza tym mam zamiar odkręcić tą miskę i zobaczyć co tam się dzieje.jeśli to nie pomorze i będzie wyświetlać się ta kontrolka to wezmę się za czujnik ciśnienia oleju.
- dead_beat
mi też zapalała się raz na jakiś czas, nowy olej i już się nie zaświeca ;D
- Travis
ja jeżdżę na motulu i jest ale przy następnej wymianie zaleje silnik luqid molly bo ma dużo pozytywnych opinii i wydaje mi się że powinien być lepszy niż motulrafi440 wrote:zamierzam wymienić olej na motul 10W-40. jeżdżę na gazie i mam przebieg 195 tyś Co myślicie o tym oleju??:) Poza tym mam zamiar odkręcić tą miskę i zobaczyć co tam się dzieje.jeśli to nie pomorze i będzie wyświetlać się ta kontrolka to wezmę się za czujnik ciśnienia oleju.
Kto Ci takich cudów naopowiadał?Travis wrote:Poziom oleju powinien znajdować się dokładnie na środku między mini a max.
- Model Lexusa: is 200
Ja wybierałem między Liqui Moly a Motul'em i brat który pracuje w 4turbo przekonał mnie do Motula 300 V.
