ciśnienie paliwa is 200
Witam. Od jakiegoś czasu mam kłopot z moim lexem, a konkretniej: pierwszy rozruch rano auto się dusi tzn: nie pracuje na wszystkich garach obroty spadają baaardzo nisko czasami same potrafi się zdusić, również nie reaguje na do połowy wciśnięty gaz, dopiero jak jest gaz w podłodze auto się wkręca na obroty a z przepustnicy słychać strzały, po puszczeniu gazu znowu nie równa praca, gdy się rozgrzeje wszystko jest ok. Sprawdziłem ciśnienie paliwa na listwie podczas równej pracy silnika, wskazówka manometru utrzymuje się nieruchomo na 3,4bara. W momencie kiedy obroty silnika zaczynają niepokojąco spadać wskazówka ciśnienia paliwa zaczyna drgać i skacze między 3,2-3,4 bara. Macie jakieś pomysły?
Re: ciśnienie paliwa is 200
ja mam pomysł, ciśnienie paliwa nie jest Twoim problemem.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Przy takim zachowaniu powinien zapalić Ci się czek silnika ... Jeśli się zapalił to sprawdź błędy. Jeśli nie, to szukaj przyczyny błędów w układzie eltrycznym lub wyczyść przepustnicę ... może pomóc
How far We can go ...
błędów brak, przepustnica wylizana;)
zacząłbym od sprawdzenia czujnika temperatury silnika
- Mariano
- Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
wiem, że nie wnosze nic tym do tematu ale gazolina to cichy zabójca silnika
jabym sprawdził luzy
Obale mit is ma hydraulike, płytki są ale jak zawory nie klepią to nie trzeba regulowaćMariano wrote:wiem, że nie wnosze nic tym do tematu ale gazolina to cichy zabójca silnika
Pytanie do kolegi bong dzieje się to tylko na zimnym silniku, ja bym sprawdził smarowanie, oraz ostatnio sie dowiedziałem że w listwie wtryskowej jest jaks srubka co sie wykręca i powoduje problemy z odpaleniem
- Model Lexusa: is 200
tu jest MAP sensor i nie ma znaczenia "lewe" powietrze
i żadne sprawy mechaniczne oprócz kompresji też nie mają znaczenia dla takiego sposobu odpalania. Kolego Tomku nie ma tu żadnej hydrauliki a luzy należy sprawdzać cyklicznie i wymienia się szklanki regulacyjne nie płytki jeśli taka potrzeba zajdzie, tzn jeśli luzy wykraczają poza wartości określone w manualu.
http://forum.auto.com.pl/viewtopic.php?t=123751 2. postcarsik wrote: Kolego Tomku nie ma tu żadnej hydrauliki a luzy należy sprawdzać cyklicznie i wymienia się szklanki regulacyjne nie płytki jeśli taka potrzeba zajdzie, tzn jeśli luzy wykraczają poza wartości określone w manualu.
To że trzeba je wymieniac w momencie złuzycia to inna sprawa wiem ze są to szklanki hydrauliczne a ze moga sie "wystukac" i bedzie za duzy luz to normalne w kazdym aucie
Nie mniej tez uwazam ze warto kontrolowac stan szklanek i na bieząco "luźniejszą" wymnieniac.
