LEXUS IS 300 SPORTCROSS zmieniarka!
max5ter
Model Lexusa: IS300 Sportcross
Post by max5ter »
Mam pytanko, "umarła" mi zmieniarka i generalnie ani plyt ani wlacznika nawet na cd nie da sie przelaczyc, takze hmm jakas rada? to sie naprawia czy wymienia?
ewentualnie jest jakas szansa na podczepienie portu USB aby moc otwarzac mp3? =)
pozdrawiam
Max
rafi440
Model Lexusa: Is 300 SC
Re: LEXUS IS 300 SPORTCROSS zmieniarka!
Post by rafi440 »
Dobrym rozwiązane jest kupić sobie coś takiego
http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd ... 49073.html
ja używam od pół roku i jestem bardzo zadowolony
jak byś się już zdecydował to radze nie kupować na allegro, ponieważ ja kupiłem to u siebie w sklepie z nagłośnieniem za 249 PLN Wiec na allegro nie bardzo się opłaca
max5ter
Post by max5ter »
oooo dzieki ! rozejrze sie za czyms takim =)
ale to latwo jakos sie podpina czy lepiej isc do jakiegos speca gdy nabede taki wynalazek?
rafi440
Post by rafi440 »
wystarczy że wymontujesz radio które trzyma się na czterech śrubach.pierwsze dwie znajdują się pod panelem od grzania foteli.musisz go przycisnąć dłonią do góry i raptownie pociągną do siebie,zaś drugie dwie są pod środkowym nawiewem.pewnie nasz nawigacje więc musisz wyciągnąć zaślepkę na nawigacji,pod nią również są śruby jak je odkręcisz to zejdzie nawigacja wraz z środkowym nawiewem. następnie odkręcasz radyjko. na pewno zejdzie ze sterowaniem nawiewów ale to nie przeszkadza.z tyłu będziesz miał dwie kostki podbite pod radio,ale Ciebie będzie interesować ta mniejsza z pinami 5+7.wyciągasz ta kostkę a w jej miejsce wpinasz tą zmieniarkę cyfrową i wkładasz sobie ją wedle uznania(ja mam w schowku)
PS ;Nie daje gwarancji ,że po tym zabiegu nawigacja będzie działać poprawnie
max5ter
Post by max5ter »
ok ok dzieki =)
przymierze sie do tego dopiero po wyplacie =D
a co do GPS'a to zresetowal mi sie po wymianie akumulatora i nie mam map =p
Ale juz znalazlem jakies lewe =d
dS
Post by dS »
jak masz navi, to aby wjąc półeczkę z ekranem musisz wykręcić śrubkę schowaną pod zaślepką, później wyrywa się podobnie jak zwykła półkę. Jak nie chcesz na siłę ciągnąc to podważ sobie nożem na łączeniu z panelem z pokrętłami.
max5ter
Post by max5ter »
HAh powiem wam szczerze ze nawet jak zakupie te cacko to nie wiem czy nie skorzystam z jakiejs pomocy zlotej raczki =D
boo ja srednio sie do takich rzeczy nadaje =)
ale dzieki za instrukcję =p
btw mam nadzieje ze navi bedzie dziala =)
Korega0
Model Lexusa: Is200
Post by Korega0 »
ja wymieniałem radio i navi nie działa :)
