Pare dni temu podczas jazdy zapaliła się kontrolka check engine i trc, gdy się zastrzymałem zwiększyły się obroty do około 2 tys. i zaczął nierówno pracować. Po podłączeniu komputera okazało sie "regulacja zmiennych faz rozrządu rząd pierwszy".
Po wyciągnięciu i wyczyszczeniu wariatora/elektrozaworu wałka rozrządu i skasowaniu błędów silnik zaczął pracować normalnie, jednak po przejechaniu około 5 km gdy silnik się rozgrzał do normalnie temp, znów zapaliła się kontrolka. Silnik pracuje równo lecz nie zmieniają się chyba zmienne fazy rozrządu gdyż nie przyspiesza tak jak powinien na wyższych obrotach. Elektozawór i sitko które doprowadza olej było strasznie brudne. Czy wymiana elektro zaworu pomoże, czy szukać przyczyny gdzieś indziej??
Lexus IS200 check engine
- Cheguevara84
- Model Lexusa: GS 300 mkIII
Re: Lexus IS200 check engine
Czujnik zmiennych faz rozrądu VVTi, patrz tu: viewtopic.php?f=34&t=6354
jaki masz numer błedu
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Co do dokładnego kodu błędu to musze jeszcze raz podjechać na komputer bo nie zapisałem kodu tylko nazwę błędu. Jak wygląda ten czujnik i gdzie ewentualnie jest, bo mam rozumieć, że to nie chodzi o ten elektrozawór/ wariator??
Tamten temat, też dokładnie obserwuje, ale nie ma jeszcze rozwiązania.
żeby cokolwiek rozwiązać potrzebny jest numer błędu i dopiero można jakis kierunek w poszukiwaniach przyjąć
- Cheguevara84
Tak jak napisałem w tamtym temacie, objawy miałem te same: skok obrotów i ten sam błąd. Tutaj masz kilka tych używek: http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... łka+is+200
Po wymianie powinno być
