IS300 - zapowietrzony układ chlodzenia??
- Model Lexusa: is300
Chyba mam zapowietrzony układ chłodzenia silnika.
Sprawa wygląda tak, że jak auto zostawię na wolnych obrotach i włączę nadmuch na maxa ciepłe to po paru minutach grzeje całem auto, wskaźnik temp silnika ok.
Ale jak normalnie jeżdżę i powiedzmy ustwię temp na 22-24 stopnie to leci letnie powietrze od strony kierowcy a od strony pasażera cieplejsze i wtedy temp silnika na wskaźniku nie jest w połowie tylko tak powiedzmy na jakiś 75 stopniach.
Jak można prawidłowo odpowietrzyć silnik w tym aucie?
pozdrawiam
pozdrawiam
- KRYSPIN BACK
- Model Lexusa: IS300SC / RX330
Re: IS300 - zapowietrzony układ??
skoro podczas jazdy nie trzyma ci temperatury silnika to ewidentnie wina niespranego termostatu
ogrzewanie wnętrza to sprawa wtórna
sprawdź czy pomimo nie nagrzanego silnika masz ciepły wąż / węże do chłodnicy / chłodnicę
LEXUS.jp
Węże są ciepłe ale twarde.
Dzisiaj sprawdziłem ponownie - auto stoi na wolnych, nadmuch na maxa na ciepło i temp rośnie do swojej prawidłowej pozycji, włączają się wentylatory.
Ale nawiew, jednak dla pasażera leci cieplejsze powietrze.
Wyjeżdżam autem z placu i po chwili jazdy wskaźnik temperatury spada i trzyma się w 1/3 skali.
WTF??
Czy może mam zapchaną nagrzewnicę??
WTF??
- KRYSPIN BACK
Jak spada temperatura poruszeniu autem to książkowy przypadek walniętego termostatu, zamiast zamykać mały obieg przepuszcza ciepło na chłodnicę.
LEXUS.jp
Termostat jest za pompą wody? Dobrze myślę?
- Pawełn
Co do nagrzewnicy to może masz podobny problem co ja, po przepłukaniu do dzisiaj jest idealnie.Lukas wrote: ...jednak dla pasażera leci cieplejsze powietrze.
レクサス
- KRYSPIN BACK
LEXUS.jp
- Model Lexusa: rx350
Podepnę się pod temacik. Koledzy, Is300 jeżdżę od ponad miesiąca. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z ogrzewaniem. W trasie kabina nagrzewa się prawidłowo, po mieście uuu tu po 20 minutach robi się cieplej ale bez rewelacji. Wystarczy, że włączę mocniejszy nadmuch i zaraz leci zimne. Temperatura silnika się nie waha, zwykle po środku wskaźnika. Czy to może oznaczać zapowietrzenie?
Re: IS300 - zapowietrzony układ chlodzenia??
Problemów ciąg dalszy...
Okazało się, że nie było termostatu.
Wsadziłem nowy.
I tu jest pytanie dlaczego
Udało mi się odpowietrzyć układ ale nadal po nagrzaniu z nadmuchów od strony leci letnie powietrze a po stronie pasażera gorące.
Dzisiaj pierwszy raz autko nocowało na dworzu. Rano -11, odpaliłem żeby chwilę pochodził przed wyjazdem ( z 10min ) po ruszeniu wskazówka temperatury na 2 kresce.
Po przejechaniu 3-4km temp w połowie, ustawiona temp 26 stopni a z nawiewów wieje letnie powietrze.
Co to może być?
Zapchana nagrzewnica?
Ktoś miał podobne objawy?
pozdrawiam
Wsadziłem nowy.
Co to może być?
pozdrawiam
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Lukasz,
czytam Twoje posty i widzę, że nie chce CI się poszukać na forum ?
Posty o grzaniu po prawej były już kilka razy a ja podałem jednemu z kolegów rozwiązanie na ten problem - płukanie nagrzewnicy - zadziałało.
Mariusz M.
