[IS200] wyłącznik bezwładnościowy
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
Wie może ktoś z was gdzie znajduje się coś takiego w Lexie? W ogóle jest tam coś takiego?
- Ralfx
Re: [IS200] wyłącznik bezwładnościowy
A co to jest? bo ja sie w ogóle pierwszy raz spotkałem z taką nazwą. Co miałby on wyłączać?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
GrawitacjeRalfx wrote:Co miałby on wyłączać?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
to chyba można samemu zrobić trzeba odciąć przewody hamulcowe i zablokować gaz, ło Matko Boska o co mu chodzi??
- dommell
a może się czegoś nowego dowiemy
niech kolega uściśli o co chodzi.
- IgoR_KilleR
Chodzi o przycisk który wyłącza odcięcie paliwa po wypadku lub stłuczce. U mnie coś takiego się włączyło i teraz jak odpalam samochód to zaraz gaśnie, bo jest odcięcie, chyba, ze przygazuję to jak jest na obrotach to chodzi.
jestes pewny ze wina jest ten przycisk
NApisz igor dokladne objawy nie palenia auta nie musi to byc wina tego zabezpieczenia
- Ralfx
Hmmm brzmi to sensownie. Ale możesz w ogóle jeździć? Miałeś stłuczke? I czemu uważasz że to akurat taki wyłącznik ? Próbowałem coś na forum my.is znaleźć ale nie potrafie sie tam poruszać. Myślę że jeśli w Twoim samochodzie jest coś takiego to na pewno znajdziesz tam jakies informacje - to duże forum
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Wyłacznik bezwładnościowy odcina paliwo podczas wypadku i już nie ma żadnego przepływu paliwa do komory spalania. Nie ma możliwości odpalenia auta choćby na chwilę, więc uważam że to nie ten wyłacznik. Coś innego padło.
Jeżeli taki wyłącznik jest w IS-ie (a większość japończyków coś takiego chyba ma) to powinien być gdzieś pod deską rozdzielczą (czasami za konsolą środkową, a czasami po lewej lub prawej przy nogach kierowcy lub pasażera (zazwyczaj czerwony, ale może być też czarny). Czasami też, jeżeli boczek deski (jak otworzysz dzwi) da sie rozebrać to jest właśnie tam wcisnięty.
Luxusem jadę...
- IgoR_KilleR
Objawy są takie, że jak odpalam z nogą na gazie to silnik pali, ale jak puszczę gaz to momentalnie gaśnie.
