Igor najprościej bedzie jak podłaczysz się pod kompa i zobaczysz wtedy gdzie wywala błąd, bo niestety po Twoich perypetiach z autem przyczyn może być kilka.
ps. tak na marginesie to na Twoim miejscu zaopatrzył bym sie w interfejs do kompa - taniej by to wyszło niż wizyty z każdymi usterkami, z którymi jak wiemy dość często się borykasz.
[IS200] wyłącznik bezwładnościowy
Re: [IS200] wyłącznik bezwładnościowy
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
mozę pompa paliwa siada, albo filtr paliwa szlag trafia , albo no włąsnie szukanie igły w stogu siana, po to wymyslili OBD, jedz sprawdzą i po problemie
tylko jak on tam dojedzie moze lepiej niech ktos dojedzie do igora z komputerem i z kablem
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
w piątek facet od komputera przyjedzie i mi to załatwi... i skasuje pewnie 120zł albo i więcej. :/
IgoR_KilleR daj znać po wizycie elektromecha , aż sam jestem ciekawy co mu jest
- konik_80
Kup zwykły kabelek ELM327 za parę zeta na alledrogo i sam sprawdzisz co jest 5. Check Engine ci się świeci jak odpalisz na tą chwilę zanim zgaśnie?IgoR_KilleR wrote:w piątek facet od komputera przyjedzie i mi to załatwi... i skasuje pewnie 120zł albo i więcej. :/
- IgoR_KilleR
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Z tego co pamiętam, to check engine gaśnie kilka sekund po włączeniu silnika w sprawnym aucie. U Ciebie po prostu jest za krótki czas aby lampka sama zgasła, wic nie wiadomo czy coś jest z tym związane.
Luxusem jadę...
- IgoR_KilleR
raczej nie gaśnie, bo jak podrzymuję pedał gazu, to cały czas się świeci, nawet przez kilkanaście sekund.
