[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Re: [is200]Check Engine + migające TRC off!
Sprawdź rozrząd czy wieloklin nie puścił mógł się rozrząd przestawić o pół stopnia ja miałem 2 lata temu taka przygodę. W serwisie źle założyli wieloklin przy wymianie. Check się nie zapalał. Auto jeździło jakby miało 100-110KM .
- Model Lexusa: is 200 :)
Ok, w jaki sposób sprawdzić rozrząd? na co zwrócić uwagę z tym wieloklinem podpowiedz.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Zdjąć obudowę i porównać znaki na kole wału oraz na wałku/wałkach rozrządu..strokus20 wrote:Ok, w jaki sposób sprawdzić rozrzad? na co zwrócić uwagę z tym wieloklinem podpowiedz.
Mariusz M.
mi to na testerze toyoty wyszedł przestawiony zapłon i wtedy szukali przyczyny
Byłem u mechanika i po podpięciu pod komputer nie wykrył mi żadnego błędu. (wcześniej skasowałem błąd odpinając klemę) Powiedział żeby przyjechać jak będzie się świecił check engine i TRC. Czy rzeczywiście tak jest że aby zdiagnozować błąd to musi on się świecić? komputer nie wykryje historii auta i jego wcześniejszych błędów? Czy mechanik po prostu mnie zbył? Wkurza mnie to bo błąd mi coś nie chce teraz wyskoczyć, a jak jadę pod górkę z wyłączonym TRC po lodzie czy śniegu i koła buksują to po zatrzymaniu się, silnik chodzi trochę nierówno, dopiero po chwili obroty się normują.
komputer a tester to troche cos innego komputer nie szczyta tyle parametrów co tester denso toyoty
W końcu wyskoczył mi błąd po dobrym rozgrzaniu się silnika, podjechałem pod kompa i wyszedł mi błąd bodajże P1349. Mechanik powiedział ze jakiś filterek od oleju jest zawalony i trzeba ściągać rozrząd żeby go przeczyścić. Podpowiedzcie co zrobić czy rzeczywiście tak jak on mi powiedział czy może jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu. Dziękuje za podpowiedzi.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
pewnie chodzi i filterek VVTi, ale gdzie on siedzi w 1G-FE to nie wiem , w 2jz jest dostęp jest banalny, ale niech wypowiedzą sie koledzy bo coś mi sie wydaje ze próbuje cię gośc naciągnąc
No właśnie pomóżcie chłopaki.
Jeśli jest to filterek vvti to żadnego rozrządu nie trzeba ściągaćstrokus20 wrote:W końcu wyskoczył mi błąd po dobrym rozgrzaniu sie silnika, podjechałem pod kompa i wyszedł mi bład bodajrze P1349. Mechanik powiedział ze jakiś filterek od oleju jest zawalony i trzeba ściągac rozrząd żeby go przeczyscić.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
