Ja mówie o kacie czyli nr 1 na twoim zdjęciu, a check się zapala ale kupujesz takie coś : http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 19646.html i check gaśnie i wszystko hula ja ta lala...forest wrote:Luxus, mówisz o tym (2) ... nie zapalił Ci się CHECK jak go wywaliłeś?
Duże spalanie bardzo zamulony samochód
- luxus
Re: Duże spalanie bardzo zamulony samochód
- luxus
W is200 nie ma przepływkimaniek_ls400 wrote:1. podłącz pod kompa i odczytaj błędy
2. filtr powietrza ?
3. przepływomierz ?
Yarecki
- Model Lexusa: gs
luxus wrote:Ja mówie o kacie czyli nr 1 na twoim zdjęciu, a check się zapala ale kupujesz takie coś : http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 19646.html i check gaśnie i wszystko hula ja ta lala...
Tylko jeszcze zależy jaki to był check
- luxus
No chyba normalne że w moim przypadku od cata...
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Kat jest wywalony i wstawiona tulejka która podał luxus w swoim temacie check zgasł , ale nic sie nie zmieniło w odczuciach jezdnych , filtry były wymieniane oprócz filtra paliwa, z cewka miałem problem ponad rok temu została wymieniona razem ze swiecami i śmiga inne były sprawne ale i przed i po wymianie cały czas dużo pali a teraz jest coraz bardziej zmulony ... wiec cewki i filtry swiece odpadają ....
chyba wybiorę sie do serwisu
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Jeśli na kompie jest czysto to wyjazd do serwisu będzie dla Ciebie stratą czasu i kasyRici wrote: chyba wybiorę sie do serwisu
A jak wygląda przepustnica ? Czyściłeś ? Wbrew pozorom zalepiona będzie miała bardzo duży wpływ na spalanie i jazdę. Może masz możliwość pożyczyć od kogoś TPS i podmienić ?
Mariusz M.
- elektrownik
Proponuje sprawdzić wszystkie sondy lambda oscyloskopem. U mnie był podobny problem i żadne komputery nie wykazywały błędu. Miałem uszkodzoną trzecią sondę i po wymianie wszystko wróciło do normy poza błędem P430 który informuje o uszkodzonych katalizatorach, a ten problem rozwiązałem za pomocą tulejki. Pozatym to mnie dziwi ponieważ trzecia sonda jest podobno tylko diagnostyczna.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Dobry serwis powie co jest a większość powie jak maniek wspomniał nie ma checka tzn że jest ok
Trzeba sprawdzić jak działa sonda zresztą zakładam się że będzie wszystko widac po mieszance paliwowej.
Przepustkę sprawdź bo to niewielka robota a wiele daje nawet w sprawnym aucie jak jest czysta.
- maniek_ls400
Możesz opisać jak sprawdzałeś ? Podłączałem właśnie dziś oscyloskop do wejścia kompa (złącza od każdej z sond) i przebiegi wyglądały podobnie tzn zmiana w ramach 1s w zakresie 0,5V na sondach przed katem. Mam oscyloskop jednokanałowy więc nie mogłem porównać co wypluwała w tym samym czasie sonda za katalizatorem. Masz jakiś patent ?elektrownik wrote:Proponuje sprawdzić wszystkie sondy lambda oscyloskopem..
Mariusz M.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
0,5V - mało, mało ciekawe ile TIS pokazuje ?maniek_ls400 wrote:Możesz opisać jak sprawdzałeś ? Podłączałem właśnie dziś oscyloskop do wejścia kompa (złącza od każdej z sond) i przebiegi wyglądały podobnie tzn zmiana w ramach 1s w zakresie 0,5V na sondach przed katem. Mam oscyloskop jednokanałowy więc nie mogłem porównać co wypluwała w tym samym czasie sonda za katalizatorem. Masz jakiś patent ?elektrownik wrote:Proponuje sprawdzić wszystkie sondy lambda oscyloskopem..
