Mam problem z kamerą cofania. Gdy włączę wsteczny pojawia się obraz, ale jest mocno pofalowany i jeździ w górę i w dół jak w starym telewizorze. Co ciekawe kreski ułatwiające parkowanie też są razem z obrazem pofalowane i "jeżdżące" co by mogło sugerować na awarię nie samej kamery a czegoś dalej - nie wiem czy dobrze myślę? Czasami (ostatnio coraz częściej) pojawia się tylko czarny ekran.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
tak to wygląda:
LS430 Awaria kamery cofania
- Model Lexusa: LS430
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: LS430 Awaria kamery cofania
Najprawdopodobniej wiązka między kamerą a czytnikiem nawigacji - nie masz synchronizacji. Miernik w rękę i sprawdź od kostki przy kamerze do kostki w kompie od nawi - powinna być przerwa na jedym z kabli. Obejrzyj też wtyczki - może zaszniedziały ? Nie ma co szukać dalej ponieważ widać, że nawi działa prawidłowo.
Mariusz M.
Ok a gdzie jest komp od nawi??
- maniek_ls400
Bagażnik po prawej pod osłoną trzymana przez spinke pod osłoną koła
Mariusz M.
