No właśnie postanowiłem, że jutro z rana przy dziennym świetle sprawdzę metodą prób i błędów te cewki wszystkie.
Ten znajomy o którym wspominałem wcześniej obiecał, że dostarczy mi swoje stare cewki zapłonowe, z których 2 są działające, i jak będzie to ich wina to metodą prób i błędów się je po prostu podmieni.
Tak, walony był z przodu, dokładnie lewy przedni róg.
[IS200] biały dym z rury wydechowej, nie trzymanie obrotów.
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
- IgoR_KilleR
Re: [IS200] biały dym z rury wydechowej, nie trzymanie obrot
Sorry za post pod postem, ale mam prośbę.hydrant23 wrote:jesli wystapilo to po stluczce(przodem?) to sprawdz czy sie jakas wtyczka nie rozlaczyla pod maska a moze rura dolotu sie przerwala i zasysa lewe powietrze , fajka ze swiecy moze wyskoczyla , przyczyna takiej pracy silnika moze byc prozaiczna szczegolnie iz brak bledow silnika ...
Czy mógłby mi ktoś wkleić tutaj oznaczone zdjęcia ww elementów? Tak, żebym mógł bez problemu je zidentyfikować i nie błądzić szukając.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Hydrant ma rację, posprawdzaj najpierw "oczywiste" rzeczy. Być może rzecz faktycznie tkwi w jakimś szczegole, być może własnie obluzowała się jakaś wtyczka czy coś podobnaego. Na pewno też sprawdzenie cewek będzie tańsze niż robienie uszczelki.
Dopiero później weź się za głowicę, ale to już chyba w ostateczności (jeżeli oczywiście nie ma objawów mieszania się oleju i płynu).
Zdjęcia to niestety od właścicieli IS-ików, tutaj już nie dodam nic od siebie.
Luxusem jadę...
Pozostaje miec nadzieje ze to jakas pierdoła ,czy przed wypadkiem było wszytsko OK??
Ps jesli bedzie to uszczelka pod głowica , to zastanowiłbym sie nad jej robieniem poniewaz ceny silnikow do IS sa dosyc niskie zaczynaja sie od ok 1tys, zl , a swoj jeszcze mozesz za pare zł sprzedac na czesci.
Igor piszesz, że w/w objawy wystąpiły po stłuczce - zrób najpierw tak jak radzą koledzy tj. dokonaj zewnętrznych oględzin okolicy kolektora ssącego - zdęjmij obudowę filtra powietrza i lukaj element po elemencię doszukując się raczej drobnych uszkodzęń mechanicznych lub tak jak piszą koledzy coś się w momencie uderzenia mogło rozłączyć - bo raczej w trakcie stłuczki mało prawdopodobne jest uszkodzenie cewek, które z resztą podłączony komputer powinien wyrzucić.
Jeśli coś się stało z głowica to zerknij na stan i kolor oleju w silniku - zrób to przed w/w oględzinami - pozwoli Ci to wyeliminować jeden z czynników powodujących wymienione przez Ciebie objawy - osobiście też w to wątpię żeby w momencie stłuczki strzeliła uszczelka, ale kto wie - złośliwość rzeczy martwych.
lukasz mam propozycje bo igor z bydgoszczy moze bys zobaczyl co jet na twoje oko i graty mozna by popodmieniac by dowiedizec sie co jest grane
po stłuczce mówisz?? dymi? nie ma mocy? nie wiem czy w isie jest taka możliwość ale może się pasek o ząbek przy dzwonie przestawił, mowa oczywiscie o pasku rozrządu
Sorki - bardzo chętnie bym pomógł, ale z wolnym czasem u mnie bardzo kiepsko i narazie mogę służyć jedynie w/w poradami. Tak na marginesie jak znajdę jakiś dzień wolny to chętnie podjadę do Bydgoszczy, ale to pewnie po nowym roku.tomekb wrote:lukasz mam propozycje bo igor z bydgoszczy moze bys zobaczyl co jet na twoje oko i graty mozna by popodmieniac by dowiedizec sie co jest grane
- konik_80
Poleciłbym sprawdzić jeszcze bezpieczniki i przekaźniki - przy stłuczce mógł jakiś wyskoczyć bądź się uszkodzić.
Lukasz a to przepraszam nie wiedziałemlukas78 wrote:Sorki - bardzo chętnie bym pomógł, ale z wolnym czasem u mnie bardzo kiepsko i narazie mogę służyć jedynie w/w poradami. Tak na marginesie jak znajdę jakiś dzień wolny to chętnie podjadę do Bydgoszczy, ale to pewnie po nowym roku.tomekb wrote:lukasz mam propozycje bo igor z bydgoszczy moze bys zobaczyl co jet na twoje oko i graty mozna by popodmieniac by dowiedizec sie co jest grane
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 8 guests
