Potrzebuje wymienić amortyzatory z przodu w IS 300 z 2004 r Prestige. Poszukując po numerze VIN lub typie auta wyniki wskazują na inne modele amortyzatorów niż do IS200 (przynajmniej na przód - bo na tył podawane są takie same). Problem w tym że oryginały to koszt pow.1100 zł/szt a te tańsze rzędu 300 PLN są dla IS 300 aktualnie niedostępne , natomiast dla IS 200 są dostępne. Pytanie nasuwa się samo czy można zastosować amortyzatory od IS 200 ?
Co możecie polecić.
Pozdrowienia
[IS 300] amortyzatory przód od IS 200
- inger
- Model Lexusa: IS 300
- Model Lexusa: gs
Re: [IS 300] amortyzatory przód od IS 200
inger wrote:Witam
Co możecie polecić.
Pozdrowienia
Według mnie to są inne amory.
nie widzę problemu, mam KAYABY do IS300 po 385zł, nie są te same co do IS200
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- inger
Tzn. Masz zamontowane do is 200 , amortyzatory od is 300 i pasują , co sugeruje ze w druga strone tez powinno pasowac, dobrze rozumiem ?carsik wrote:nie widzę problemu, mam KAYABY do IS300 po 385zł, nie są te same co do IS200
- Model Lexusa: gs
Źleinger wrote:Tzn. Masz zamontowane do is 200 , amortyzatory od is 300 i pasują , co sugeruje ze w druga strone tez powinno pasowac, dobrze rozumiem ?carsik wrote:nie widzę problemu, mam KAYABY do IS300 po 385zł, nie są te same co do IS200
nie dobrze, słowo pasować w tym wypadku ma zastosowanie nie tylko do montażu ale i charakterystyki pracy. Napisałem, że mam na sprzedaż amortyzatory nowe KYB do IS300.inger wrote:Tzn. Masz zamontowane do is 200 , amortyzatory od is 300 i pasują , co sugeruje ze w druga strone tez powinno pasowac, dobrze rozumiem ?carsik wrote:nie widzę problemu, mam KAYABY do IS300 po 385zł, nie są te same co do IS200
