LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
gucio6
Model Lexusa: IS 250
Post by gucio6 »
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem tego wspaniałego auto. Kupiłem autko od kobiety która użytkowała go od nowości i 2 tyg przed sprzedażą zapaliły się jej kontrolki tj. na wyświetlaczu napis CHECK VSC i do tego po lewej pali się kontrolka CHECK (pomarańczowy silniczek), czerwony wykrzyknik na środku i po prawej pomarańczowa kontrolka od trakcji. I teraz tak.... CHECK VSC z tego co wiem dotyczy kontroli trakcji i ogólnie zabezpieczeń przeciwpoślizgowych. Poprzednia właścicielka mówiła że była z tym na komputerze i wykazało że jest uszkodzona sonda lambda, a drugi mechanik powiedział jej żeby pojeździła na lepszym paliwie i może pomoże... Po odłączeniu nawet na kilka sekund aku problem znika ale do momentu aż auto się nie nagrzeje czyli np odłączę klemę na kilka sekund przejadę 10-15km i kontrolki z powrotem się zapalają. Auto (przynajmniej tak mi się wydaje) jeździ normalnie ma moc... średnio pali tak ok. 10-12l benzynki.
Co możecie mi podpowiedzieć? co zrobić żeby zrobić:) może ktoś z was miał ten sam problem bo z tego co sobie wygoglałem to problem dość powszechny w Toyota/Lexus
Jarek.K
Re: LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
Post by Jarek.K »
Miałem podobny problem,jutro bede wiedział co było...napewno stało sie to od deszczu/wilgoci....a działa ci obrotomierz jak pala sie kontrolki???U mnie nie działał i cykał po wyjęcia kluczyka taki przekaxnik...
gucio6
Post by gucio6 »
działa działa ale jak widze ty mówisz o is200 a ja mam is250
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Kurcze własnie nie doczytałem jakiego ty masz...ale opisze co było w swoim poście...
fegeus
Model Lexusa: LS 460
Post by fegeus »
Podobne objawy występowały u mnie przy awarii czujnika temperatury. Inny model ale może sygnalizacja awarii jest podobna, zwłaszcza, że błąd wyskakuje u Ciebie po rozgrzaniu silnika. Najlepiej podpiąć się pod komputer. To powinno rozwiać wszystkie wątpliwości.
Daro
turmoll
Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Post by turmoll »
Poszukaj kogoś z twojej okolicy ze skanerem i będziesz miał odpowiedz jak na dłoni. Bez tego to jak wróżenie z fusów.
Albo zainwestuj w własny.
/turmoll
gucio6
Post by gucio6 »
Problem rozwiązałem na początku tygodnia. Okazała się wadliwie mierząca parametry sonda lambda w drugim rzędzie, czyli pierwsza od silnika po stronie kierowcy.
Sonda nówka ze stanów kosztowała mnie 370zł z przesyłką. :bor: Założyłem, odpiąłem na moment aku podpiąłem z powrotem i śmiga :) I nawet pali około 1l-1.5l mniej benzyny :dance3:
adino1
Model Lexusa: IS250
Post by adino1 »
U mnie dziś też wyskoczył zestaw tych kontrolek (VSC, trójkąt i kontrola trakcji) plus kontrolka ABS...podjechałem na kompa i wyskoczyło, że lewy przedni czujnik prędkości nie jest czytany przez ECU :/ hmmm...mega dziwne w aucie o przebiegu 65000km, że tak sam z siebie zdechł...i teraz zastanawiam się czy kupić nowy czujnik, czy trochę pośmigać i zobaczyć czy coś się zmieni...ehhh już sam nie wiem
carsik
Post by carsik »
a skąd wiesz, że to czujnik?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
A nie lepiej przeczyścić wtyczkę i jak to nie pomoże to można pomyśleć o czujniku??
Przebieg tutaj nie odgrywa roli bo czujnik nie jest elementem mechanicznym który sie zużywa.
Padł jak wszystko ze statrości
Return to “Elektryka”
